Программист Teamcenter
Добрый день,
Ищу специалистов с богатым практическим опытом программирования в среде Teamcenter. На постоянной основе. Стратегические проекты для работы в долгую.
Работодатель: Крупная группа компаний. Разработка+производство. Не бюджет.  Не интегратор: работодатель является постановщиком задач. Локация головного офиса - Москва.
Причина поиска: развитие, новые проекты в группе компаний.
Формат работы: очный, удаленный, смешанный.
Гарантируем: Неординарные инженерные задачи, профессиональный рост, отличные (цивилизованные) условия для работы.
Вопросы - в личку
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
