Приветствую всех. Понимаю что тема не для широкого обсуждения, поэтому и ...вопросы.....
Хочу пересесть с AutoCAD-a на SW...SE...UG или Inventor ....неопределился....
Но не желаю юзать в пустую.Имел опыт проектирования распиловочного станка для ДСП, и построил.
Сейчас долбонуло в голову....инече этого неназовёш...заняться CNC, хотя бы проектом.
Линейные направляющие, винтовые пары нашол...ruchservomotor.ru....
На данныи момент ШПИНДЕЛЬ......Найдены в оснобном американские, есть швейцарские....
А росйские есть, где наити...может белоруские...Минск рядом, Калининград, былобы реальней.....
Может направите на какую конференцию по теме.
Пока спасибо....
Почитай вот эту ]]>страничку]]>. Там внизу есть в таблице ИХ шпиндель. Но слышал, что с надёжностью у него не очень.
Удачи!
Знаю я в одном заведении заменили фирмовый шпиндель ISEL на шлифмашинку KRESS (вроде бы такое название) 2-х скоростную (стоит такая вещьч, я полагаю 100-150 долларов а м.б. и менее), обрабатывают формочки на вакуум-формовку, и ничего, вроде бы довольны
Вариант с бормашинками типа ....KRESS....и подобными возможен на худой конец.
Нужна мощность 3,5...5,0 кВт.
Желательно цанга HSK-63...
Генрик
Это для настоящего, "взрослого" станка. Для настольного - 2 кВт вполне хватит.
Миша, а сколько у того KRESS'a мощи? Привод электрический?
да ручная машинка, не профессиональная даже, электрическая, конечно
сказал бы, что и меньше:
этим людям этого шпинделя хватает, чтобы работать 8ой концевой (даже что-то снимает). Так что моя цифра - 1-1,5 КВт это "за глаза".
Я KRESS - по 200 уе видел мощностью 0,9 .
Пока в планах у меня станок ....взрослый.... 4,0 м x 2.2 м
размеры стола и не важны, важнее - каким инструментом работать собираетесь?
что-то дорогая машинка, за что там 200 уе?
все мечтаешь себе в хозяйство станочек прикупить :smile: ?
MFS
Если говорить за дюраль, то "ДА". А вот сталь, да ещё калёная...
все мечтаешь себе в хозяйство станочек прикупить  ?
Ну есть такой пунктик у меня. :smile: Мне бы тот белоруский станочек, на который я ссылку давал. Но он 30000 уёв стоит. Несерьёзно.
Генрик
Это ж какие производственные мощности нужны, чтоб такой сделать? Да и спроектировать его... Изменено пользователем IBV
ты думаешь реально в домашних условиях сочинить агрегат, который сможет таскать на себе более мощный шпиндель чем 0,9КВТ-ная шлифмашинка?
соответственно усилия на привода прийдется делать набольшими, а значит зачем сильный шпиндель? на моей дурочке Бэте именно они все и ограничивают, шпиндель в теоретические 2КВт и рад бы больше, да привода не тянут.
что-то типа раскройного станочка? такой сильный режущий плоттер? тогда зачем там мощность большая на шпинделе...
MFS
Опять же белорусы утверждают, что их станок способен по калёной стали фрезеровать фрезой диаметром 10. Т.е. чугунная станина обеспечивает достаточную жёсткость и мощность приводов у них достаточная. А такой станок, как у них, сделать самому технически абсолютно реально. Но вот тугриков на это больно много нужно.
Приветствую....Вчера выключился....интернет на работе....
Раз завязалась приятная беседа...представлюсь...
По образованию я конструктор электронщик...чють железо, чють электроника. Но уже 10 лет работаю по мебели.
Первый свой распилочный станок запустил на латышских агрегатах 1,2 кВт, бо в гараже небыло 380 V. Не потянули. Пришлось провести 380, и поменять на 2,4.
Назвал 3,5...5,0 потому, что пока в инете нашол не немение 7,0.
Но ввезаться в такую авантюру из расчёта резать только фанеру....
Для дуба думаю 5,0 много не будет.
Но на сей день этот прект, это настольгию....и обучение приближонное к реальности...
Генрик
На 99% уверен, что на постсоветском пространстве никто высокооборотискые шпиндель-моторы мощностью 5 кВт не выпускает.
Кстати, "высокооборотистый" применительно к твоей разработке - это сколько?
Интересует от прб. 1000 - 35 000
Делаю запрос PRECISE на VSC 4084 (rpm 400 - 30 000; 3.4 kVT, HSK 25-E.....)
Может кто то столкнулся с этой фирмой.....
А чья это фирма? Если это Европа, то цена будет, как у неплохого автомобиля.
Неразобрался...Похоже Америка...
Есть Корея но много ероглифов......
А что можете посоветовать из азиятских, цена это важно.
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
