Контроллер гильотины Ercut 7
Здравствуйте! Может у кого есть инструкции к этому контроллеру. Интересует хоть что-то, может инструкция по инсталяции, подключению и настройке, пароль и тд. Напишу задачу на всякий случай: необходимо отключить упор задний, чтобы не было выхода в 0 при включении и могли рубить  без упора, на время ремонта механики, может есть там такая функция.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
