Получаю Нулевой Тепловой Поток В Нестационарной Задаче Контакта Двух Т
Добрый день!
Уффф! Скоро шарики за ролики заедут.
Вроде все просто. Два одинаковых цилиндра размерами L=1м, D=1м соприкасаются торцами.
Один из меди, другой из стали. Начальная температура первого 800К, второго 300К.
Тепловые потоки на боковых стенках и внешних торцах равны нулю.
Сделал в Гамбите сетку.
Нарисовал два цилиндра - и склеил общую поверхность.
Оси цилиндров направлена по Z.
Запустил на счет в нестационарной постановке.
Температуры считаются на ура - получается что температура изначально холодного цилиндра растет начиная с торца где горячий медный цилиндр.
Хочу посмотреть тепловые потоки в разных сечениях.
Создаю плоскости в Surface->Plane... - задавая по три точки и меняя координату Z. Получаю несколько плоскостей plane_z
Хочу посмотреть как меняется тепловой поток - вывожу Display-> Contours... Там отмечаю Wall Fluxes, Total Surface Heat Flux и мои плоскости plane_z. А в он нулевой во всех сечениях кроме одного - кроме плоскости непосредственного контакта цилиндров.
Вот и думаю - как это может быть - градиент температуры по оси же есть.
То ли я что-то не так вывожу, то ли какая-то концептуальная ошибка.
Help!
С уважением,
Игорь
По-моему так и должно быть. Тепловой поток - понятие, которое обуславивается наличием двух тел с разнами температурами и их взаимодействием. Внутри тела никакого теплового потока быть не может. Вообще тепловой поток, это энергия поделенная на площадь.
А... разве?
Современный энциклопедический словарь:
Тепловой Поток , количество теплоты, проходящее в единицу времени через произвольную изотермическую поверхность.
Закон Фурье говорит, что
q=-k*dT/dx
То есть тепловой поток пропорционален градиенту температуры.
Если в одной точке тела температура больше чем в другой - то тепло течет. Если внутри тела есть зоны с разной температурой - то между ними начнутся перетечки тепла пока температура по объему не выравняется (что произойдет конечно через бесконечное время - если точно решать).
По-моему так...
По-моему так...
точно так, хотя стоит конечно говорить о векторе теплового потока и векторе же градиента температуры.
я хоть флюента не знаю, но думаю, что паливо кроется именно на этапе
и определения физ. величин не при чем. вот ансис например напряжения в цнтральных узлах квадратичных элементов не сохраняет - пишет, что нули.
Вся проблема в том, что Вы смотрите тепловой поток на стенке, т.е. для границы и указываете поверхность которая границей не является. В вашем случае, нарезанные Вами плоскости являются, что называется, "мясом": внутренностью расчетной области. Соответственно для этих плоскостей значения теплового потока на стенке равно нулю.
Попытаться посмотреть тепловой поток в плоскости можно воплотив указанный ранее закон Фурье в виде Custom Field Function.
Пока не получается.
Шарики потихоньку диффундируют в ролики. :)
Вот что написано в help
11.2.4 Reporting and Displaying Heat Transfer Quantities
"Reporting Heat Transfer Through a Surface
You can use the Surface Integrals panel (described in Section 28.5) to compute the heat transfer through any boundary or ANY SURFACE created using the methods described in Chapter 26.
Report Surface Integrals...
To report the flow rate of enthalpy ЗДЕСЬ ФОРМУЛА: Q=... (11.2-13)
choose the Mass Flow Rate option in the Surface Integrals panel, select Enthalpy (in the Temperature... category) as the Field Variable, and pick the surface(s) on which to integrate.
Если выбрать Report->Surface Intrgrals и там Temperature->Enthalpy - то для моей плоскости внутри объема вычисляется значение удельной энтальпии. И получается ненудевая цифирь. Соответственно размерность Дж/кг.
А поток - это же энергия в секунду!
Когда выбираю Flow Rate или Mass Flow Rate- то размерность получаю нужную - Дж/с - (килограммы не в счет). НО - нажимаю Compute - и тоже ноль. :(
"Попытаться посмотреть тепловой поток в плоскости можно воплотив указанный ранее закон Фурье в виде Custom Field Function."
Насколько я понял, там можно производить алгебраические операции - но нельзя брать производные. Или я ошибаюсь?
Уже думаю, что можно просто вывести температуры - и написать программку для расчета теплового потока. Но это как-то не спортивно. :)
Игорь
вычел соседние температуры, поделил на длину элемента ;)
Э... кажется там есть доступ к ОДНОМУ значению, а не двум.
Хотя... если не сложно - подскажите где искать в 6.3.26 про Custom Field Function
А то мне попалась картинка в хэлпе к 6.1 - и... не могу второй раз найти. :)))
Сейчас пока вывожу Т(z) при разных временах. Пригодится :)
по этому поводу ничего сказать не могу, т.к. как уже писал - с флюентом не знаком.
а я имею ввиду следующее: выводишь T(z), смотришь величину Т в 2-х близких сечениях (например через 1 элемент), вычисляешь (T(z0)-T(z0+dz))/dz и подставляешь это в закон фурье - получаешь поток.
Это-то очевидно.
Хочется именно средствами Флюента.
Это же еще методический вопрос.
Разница в Custom Field Function в версиях 6.1.18 и 6.3.26 только в том, что оди добавили кнопку десятичного логарифма. Все остальное тоже самое. Доспуп к производным можно получить переключившись на density-based solver.
Ура! Получилось!
Стал пробовать.
"Доспуп к производным можно получить переключившись на density-based solver."
переключился Define->Models->Solver->Density Based
В Difine->Custom Field Function->Derivatives появилось производные температуры по осям.
Решение стало сходиться ГОРАЗДО медленнее. Вместо одной-двух итераций- 30.
Но зато смог вывести производные - из которых умножением на теплопроводность скомпоновал тепловой поток.
Спасибо огромное!
Остались вопросы собственно - а почему такая возможность появляется имененно при Density Based Solver - и можно ли что-то сделать c увеличением времени счета? :) Вообще странно- что такая разница ведь задача динамики жидкости не решается здесь вообще.
С уважением,
Игорь
Изменено пользователем Игорь (Москва)
Ага...
А количество итераций связано с объемом памяти?
У меня сетка где-то на 100М, а памяти на машине 1Г.
Я думаю - может можно поиграться какими-нибудь параметрами в Density Based Solver влияющими на сходимость?
Только вот какими?
А то 300 итераций и 3 - уж очень большая разница. В организме избыток чая образуется :)))))))
С уважением,
Игорь
а 100М это 100 млн элементов ?
если да, то поздравляю эта задача не решится на машине с 1 гб памяти,и с 10 тоже
скромнее надо быть :smile:
:) У меня вот так:
336840 hexahedral cells, zone 2, binary.
450807 mixed cells, zone 3, binary.
То есть всего около 800 тысяч элементов
Размер case-файла 55 Мегабайт,
размер msh-файла 103 Мегабайта.
Вроде вполне скромно.
Но по моему дело не в размерах- а в том что разные солверы работают по разному.
С уважением,
Игорь
Если не хватает памяти, то можно переключиться на Explicit в окне Solver. 800 тыс. на 1Гб памяти для density based implicit, на мой взгляд, слишком много (density based implicit потребляет в 1.5-2 раза больше памяти, чем pressure based), поэтому у Вас, скорее всего, задействуется виртуальная память на диске и скорость расчета падает.
Во время расчета данные в памяти занимают больше места, чем на диске при сохранении case- и dat-файлов. Это, по-видимому, связано с необходимостью держать в памяти вспомогательные данные (промежуточные результаты и т.п.)
Дорый день!
Переключение на Explicit выгрыша не дало.
Больше памяти пока не ставил- но попробую. Благо с соседней машины снять можно.
Собственно вряд ли увеличение памяти приведет к ушустрению расчета в сто раз :)
Так что видимо буду считать температуры Pressure Based - чтобы быстро, а тепловые потоки- по праздникам только. То есть - когда ну очень уж сильно нужно.
А если придется считать много тепловых потоков - напишу свою программку. Температура на входе - тепловой поток на выходе.
Персональное спасибо Мистеру Иксу, и всем кто участвовал в теме.
С уважением,
Игорь
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
