Оси симметрии на выносных элементах
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, при выполнении выносного элемента симметричной сложной фигуры (не просто круг/квадрат), надо ли на нем ставить ось симметрии? И надо ли это делать отдельно на общем виде?
Желательно со ссылкой на соответствующий ГОСТ.
Заранее благодарю!
2 часа назад, Rinum сказал:
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Скриншот своего выносного элемента можете привести? Или чертежа. А то "на слух" не воспринимается как-то.
31 минуту назад, brigval сказал:
Глупый вопрос. Как вставить здесь файл/изображение с компа? Все, что я тут вижу, только через ссылки. Но облака у меня нет
6 минут назад, Rinum сказал:
Здесь, кажется, после 10 сообщений можно прикреплять изображения.
А в Интернете много разных сервисов для этих целей.
Например Postimages — бесплатный хостинг картинок / загрузка изображений
1 час назад, brigval сказал:
Если размеры проставленные слева должны быть такими же как и не поставленные справа, то думаю, что ось симметрии на выносном элементе не помешает.
Вопросов должно быть меньше потом. При изготовлении.
Всегда потом можно сослаться на наличие оси симметрии.
3 минуты назад, brigval сказал:
Благодарю за ответ.
А ГОСТами этот момент как-то регламентируется? Я ничего не нашел. А вступать в баталии и дискуссии с норм. контролем желания как то нет.
Так можно было бы хотя бы ткнуть носом в ГОСТ.
13 минут назад, Rinum сказал:
Благодарю за ответ.
Чтобы кого-то ткнуть, желательно сначала самому убедиться в своей правоте )
ГОСТ 2.307 п. 4.13
Рисунок 8 R10
Там про выносные элементы не сказано. Просто "объявлен" принцип.
Изменено пользователем brigval
Так я и ищу ГОСТ, чтобы убедиться)
Чтобы просто ткнуть носом, любой ГОСТ подойдет, даже не имеющий отношения к теме)
Как успехи?
6 минут назад, brigval сказал:
Как успехи?
Пока глухо. Ну, линию поставлю, а пожалуй, а так, что норм. контроль скажет
