Оси симметрии на выносных элементах
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, при выполнении выносного элемента симметричной сложной фигуры (не просто круг/квадрат), надо ли на нем ставить ось симметрии? И надо ли это делать отдельно на общем виде?
Желательно со ссылкой на соответствующий ГОСТ.
Заранее благодарю!
brigval
2 часа назад, Rinum сказал:
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Скриншот своего выносного элемента можете привести? Или чертежа. А то "на слух" не воспринимается как-то.
31 минуту назад, brigval сказал:
Глупый вопрос. Как вставить здесь файл/изображение с компа? Все, что я тут вижу, только через ссылки. Но облака у меня нет
brigval
6 минут назад, Rinum сказал:
Здесь, кажется, после 10 сообщений можно прикреплять изображения.
А в Интернете много разных сервисов для этих целей.
Например Postimages — бесплатный хостинг картинок / загрузка изображений
1 час назад, brigval сказал:
brigval
Если размеры проставленные слева должны быть такими же как и не поставленные справа, то думаю, что ось симметрии на выносном элементе не помешает.
Вопросов должно быть меньше потом. При изготовлении.
Всегда потом можно сослаться на наличие оси симметрии.
3 минуты назад, brigval сказал:
Благодарю за ответ.
А ГОСТами этот момент как-то регламентируется? Я ничего не нашел. А вступать в баталии и дискуссии с норм. контролем желания как то нет.
Так можно было бы хотя бы ткнуть носом в ГОСТ.
brigval
13 минут назад, Rinum сказал:
Благодарю за ответ.
Чтобы кого-то ткнуть, желательно сначала самому убедиться в своей правоте )
ГОСТ 2.307 п. 4.13
Рисунок 8 R10
Там про выносные элементы не сказано. Просто "объявлен" принцип.
Edited by brigval
Так я и ищу ГОСТ, чтобы убедиться)
Чтобы просто ткнуть носом, любой ГОСТ подойдет, даже не имеющий отношения к теме)
brigval
Как успехи?
6 минут назад, brigval сказал:
Как успехи?
Пока глухо. Ну, линию поставлю, а пожалуй, а так, что норм. контроль скажет
    • Игорь_212
      Да, прикольно будет если еще что-нибудь вылезет... Хорошо если автор сделает бэкап. А то потом такое начинается).
      @Игорь_212 надеюсь @ivanK не будет проводить эксперименты а сначала прочитает ваш пост!
    • ddteshnik
      Добрый день.   Как в NX задать обработку, например, корончатыми свёрлами, а точнее нужна расточка бобышки? Как создать инструмент, что бы при визуализации он работал, удалял материал?  Через создания своего инструмента не получается сделать полую фрезу, например? Да и не факт , что её можно будет применить в Hole Making.
    • Игорь_212
      Точно, в руководстве по параметрам написано об этом. Еще калькулятор показывает изменение RefCounter - параметр 1821. Но это вроде не большая проблема. Если ну уж очень надо, придется...
      Для начала неплохо бы выяснить, что хочет заказчик, а то вы сделаете какой-нибудь отчёт, но заказчик скажет что не той формы, не так обосновано... А может ваш заказчик просто не хочет платить, вот и придумал отчёт.   Прежде чем делать доп.работу неплохо бы внимательно изучить договор и ТЗ, что бы убудиться должны ли вообще составлять такой отчёт или вправе по доп.соглашению потребовать оплаты за доп.работу по составлению отчёта.   Как вариант за базу обоснования можно взять труд людей, которые работали над проектом, указать затраченное ими время, а так же расходы на сотрудников. Не забыть добавить в отчёт всякого рода аммортизационные начисления на износ и обновление оборудования/компьютеров. При необходимости логистические расходы. Расходы на коммуналку, аренду помещений, оборудования и т.п. Так же обязательно нужно включать управленческие расходы. Уточнить входят ли налоговые отчисления в цену продукта и т.д. Вообще всему этому подробно учат экономистов несколкьо лет и вероятно это должны знать бухгалтера. Заказчик может вообще не понимать зачем вы занимались какими-то моделями и тратили на них время, когда он заказывал КД и надо было просто быстро сделать чертежи.
      Можно добавить дополнительных перемещений камеры.
    • Stanislav
      SPCON - на siemens-е есть ли аналог на fanuc и HAAS? На сименсе если написать SPCON то включается синхронизация шпинделя токарного станка(да и фрезерного тоже) с подачей. Если ставим подачу 50% обороты будут 50%, ставим 0 - шпиндель останавливается, ставим 10% подачи шпиндель врашается на 10%. Подача и вращение шпинделя синхронизированны. Очень удобно в некоторых случаях. Есть ли что такое на fanuc 0i и HAAS как включить?
    • Михаил Л
      А темплейт чего именно? Где может быть зашита необходимость добавлять к блокам импортируемым из DXF текстовую заметку?
      изменения измерительной системы обязательно ддолжно затронуть параметры ffg 1820 2084 2085 и т.д. иначе станок будет неверно отрабатывать перемещения придется пересчитать
