Программа Для Автоматизированного Проектирования Пресс-форм
Возник вопрос об автоматизированном проектировании пресс-форм. Причём имеется ввиду не просто матрица-пуансон с разъёмом в нужном месте, а чтобы и остальные плиты/втулки/колонки можно было выбирать и "ставить" из базы. Есть в UG приложение mold wizard, и, говорят, есть базы деталей от Hasko, MoldTech и т.п.
Вопрос как раз в том, в какой программе легче такую базу сделать/приложить с возможностью изменения. Или уже где есть готовые решения, которые, возможно, и менять не надо. Предпочтительней проги типа UG, Pro-E. Но и типа SolidEdge, SolidWorks подойдут. Главное, чтобы 3-хмерку потом можно было экспортировать в программы-"обработчики ЧПУ". Короче, жду советов. Да, ещё... Желательно (но не обязательно), чтобы чертежи можно было оформить в ЕСКД.
Изменено пользователем ZaBull
Глянь на Симатрон Е. Сквозная система (моделирование, чертежи, обработка - все в едином информационном пространстве).
Модуль проектирования пресс-форм (у них он вроде как у первых вышел на рынок), куча готовых библиотек (штук 30 от разных производителей на DVD, если не больше). Есть инструменты чтобы строить свои параметрические библиотеки. Хоть элементы (плиты, болты, и т.п.), хоть библиотека с уже пред определенными блоками (в том числе и для форм с несколькими направлениями разъема).
А как насчёт ЕСКД?
И кто ещё что скажет?
Работаю в ПроЕ.
В принципе, Вы сами ответили на свой вопрос:
..........легче такую базу сделать/приложить с возможностью изменения. Или уже где есть готовые решения, которые, возможно, и менять не надо.........Причём имеется ввиду не просто матрица-пуансон с разъёмом в нужном месте, а чтобы и остальные плиты/втулки/колонки можно было выбирать и "ставить" из базы............ Есть приложение mold ............ есть базы деталей от Hasko, MoldTech и т.п...............
:wink:
А как насчёт ЕСКД
нормально можно настроить (как в прочем и любой другой САД/САМ пакет)
Это не реклама.
ZaBull
одну красную кнопку ищешь? в любой параметрической 3Д программе создай свою базу на основе каталогов и будет тебе счастье
орентируйся на 2 недели макс. создания проекта для средней сложности пресформ с ползунами на начальном этапе и 2 месяца от начала заказа до готового изделия, думаю при таком темпе без хлеба не останешься будешь делать ПФ за месяц тогда будешь хлебушек с икрой есть да пожалуй и запить будет чем
...Есть в UG приложение mold wizard, и, говорят, есть базы деталей от Hasko, MoldTech и т.п.
А чем не устраивает UG? Приложение mold wizard - очень даже приличная софтина, и по функционалу и по наполнению баз. Можешь использовать блоки и элементы зарубежных поставщиков, можешь свои создать. Инструмент есть для этого. Плюс имеется инструментарий для проектирования электродов. В базовой поставке UG - модуля этого нет. Нужно устанавливать дополнительно.
ak762 , по срокам примерно и час то же самое. Без всяких баз и 3D. Правда, этого на икру не хватает пока :) Только одно но... Пока проект пройдёт через технологов, нач. цехов, мастеров, ещё месяц может пройти. Да и в цеху ещё не факт, что сразу начнут делать.
А красную кнопку искать не надо, она на любом станке в цеху уже есть :) Смысл вопроса в том, на что ориентироваться для начала той работы, которую начинаю. Хотя и говорите, что ЕСКД можно настроить везде, по опыту работы в UG скажу, что печать оттуда плоховато идёт. Так что даже если все шероховатости, форматки, отклонения, разрезы получится настроить, не факт, что это решит проблему печати из UG готового проекта.
PS Будьте добры, киньте пару ссылок на темы, где это уже обсуждалось. Я имею ввиду пока только оформление в ЕСКД. Например, в Pro-E и UG И необязательно только в этом форуме. Спасибо
ZaBull
то что нарисвать пф можно быстрее чем и за неделю это и так ясно но деньги прирастают когда заказчик получает готовое изделие из пф а не стопку металлических плит скрученных болтами поэтому я и говорю про 2 месяца от начала и до конца когда про хлеб с маслом говорю
делаем пф только для себя. Так что это на мою зп никак не влияет. И на процесс производства я тоже не могу повлиять. Ну да ладно, давайте вернёмся к теме.
Наткнулся на статью о том кто поставляет формообразующую оснастку быстрее.
не понял о чём речь. Там какое-то бешеное количество недель.
От передачи 3D модели изделия и подписания контракта до получения первого образца изделия из пластика - 35 дней. Так у правильных китайцев. Причём качество очень хорошее. Для первого образца не используют переработанные отходы. Без всякого Симатрона, чертежей и ЕСКД. Правильные китайцы работают в ПроЕ.
Это не реклама китайцев и ПроЕ. Это пример конкретных сроков.
Вы немножко про разные вещи говорите. ФормообразующаЯ оснастка - это готовые к серийной работе пресс-формы и штампы. А 35 дней до первого изделия - имеется ввиду изготовление оного на прототипах алюминиевых обычно. Заказывали оснастку китайцам (на другом предприятии). Между заключением договора и получением пресс-формы прошло не меньше 3-х месяцев.
ЗЫ "Правильные" были китайцы или нет, не знаю. Не видел. :)
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
