Софт Для Токарки
Уважаемые Гуру!
Какой простой софт существует для формирования УП для простой (2-х координатной) токарки? И есть ли он в природе?
Спасибо.
Я, конечно, далеко не гуру, я только учусь :), но точно знаю, что edgecam, mastercam справятся, но вот насчет простоты не совем уверен, да и лиц. не дешевая!!! Сам на работу взял учебную версию edgecam, чисто для токарки, сейчас еще хочу узнать, как она с 5к. справится, но для токарки очень даже ничего!!!
Даже для "простой токарки" программы надо делать на хорошем софте.Здорово экономят время и нервы наличие в системе библиотек инструментов,качественный верификатор и возможность как угодно манипулировать настройками траекторий.Edgecam не знаю.У Mastercam токарная обработка мощная во всех отношениях,кстати лицензию продают и на упрощённую токарку в две оси недорого.Самостоятельно можно научиться делать программы на две оси за 2-3 дня,тем более,что Mastercam X русифицирован да и русская документация появилась.
Где можно посмотреть, почем продают и гдебы глянуть хоть триал или дему?
Зайди сюда<noindex>http://www.cnc.pp.ru/</noindex>,тут всё есть.
Демо-версию Mastercam X2 и русификатор к нему можно взять с регистрацией сдесь <noindex>http://www.mastercam.ru/</noindex>
Изменено пользователем bf109
Демо-версию EdgeCAM и документацию можно получить у официального реселлера (Русская Промышленная Компания). Пишите на edgecam@cad.ru и вам помогут...
  • 5 месяцев спустя...
Читаем правила форума насчет рекламы. Автору - предупреждение.
Удалено модератором jkc
НПО САТУРН (двигатели для самолета SuperJet-100, ИЛ-62,ТУ-154 и других) закупившее аж 200 лицензий UNIGRPHICS !!!
Теперь готово приобрести лицензии именно для токарки системы WinSAPT
Господа-это первое упоминание о системе WinSAPT в интернете
Готов ответить на любые Ваши вопросы
Главный конструктор системы В Судаков
Простой в смысле цены или возможностей? Надо бы определиться.
Я не знаю что именно вы будете обрабатывать, но как правило
в токарке много ручного программирования. По честному, не один CAM не
может учесть всей специфики технологии при токарной обработке. При
ручном программировании, трудность вызывает
программирование чистовой геометрии с дугами (профиль фигурный). В
принципе, чистовую геометрию можно передать из CAD в виде G-кода
станка в редактор G-кода (NCManager, G-Plot, Cimco ... ), и уже там оформить руками всю технологию.
Плюсы в том, что станок не простаивает, ошибок будет гораздо меньше, скорость написания и внедрения программ увеличится.
Уважаемые Гуру!
Спасибо.
Есть такая система, внимтельно читай выше.
Это не правильное мнение о токарной обработе как очень простой.
Скорее это должно относиться к фрезерной в 2D, так как фреза всегда в плане круглая в отличие от токарных резцов,
которые порой имеют самую замысловатую форму
Пиарить системы типа MasterCam и иже с ними много охотников. Вот только, как дело дойдет до токарной обработки
заготовки стоимостью 1-2 миллиона рублей интересно что они выберут?
А за два дня можно научиться только валики точить и то прямоугольные в плане.
не один CAM не
САМы действительно неповоротливы с токаркой. Но есть и отличные пакеты.
Например программное обеспечение MAPPS на Mori Seiki.
Отличная програмулина, скорость и легкость превосходят даже мазатрол.
Там делается абсолютно все с учетом любой специфики. Есть возможность вставки ручного
кода, макро, подпрограмм. Создание библиотек геометрий и кусков кода. (например стопер)
Визуализация трехмерная. Зум, кручение, все есть. Ошибки програмирования практически исключены.
Есть версия для РС.
У нас используют CAMWorks. Не без тараканов (как и все, наверное), но по твердотелке (в SW) точит процентов на 80 автоматом.
Токарный модуль FeatureCAM TURN самый подходящий вариант.
Большая база инструментов, автоматическое распознавание элементов с 3D модели
и автоматическое создание операционных переходов, отличный 3D верификатор,
множество постов, выучить можно за 2 дня (реально) :surrender:
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
