Софт Для Токарки
Уважаемые Гуру!
Какой простой софт существует для формирования УП для простой (2-х координатной) токарки? И есть ли он в природе?
Спасибо.
Я, конечно, далеко не гуру, я только учусь :), но точно знаю, что edgecam, mastercam справятся, но вот насчет простоты не совем уверен, да и лиц. не дешевая!!! Сам на работу взял учебную версию edgecam, чисто для токарки, сейчас еще хочу узнать, как она с 5к. справится, но для токарки очень даже ничего!!!
Даже для "простой токарки" программы надо делать на хорошем софте.Здорово экономят время и нервы наличие в системе библиотек инструментов,качественный верификатор и возможность как угодно манипулировать настройками траекторий.Edgecam не знаю.У Mastercam токарная обработка мощная во всех отношениях,кстати лицензию продают и на упрощённую токарку в две оси недорого.Самостоятельно можно научиться делать программы на две оси за 2-3 дня,тем более,что Mastercam X русифицирован да и русская документация появилась.
Где можно посмотреть, почем продают и гдебы глянуть хоть триал или дему?
Зайди сюда<noindex>http://www.cnc.pp.ru/</noindex>,тут всё есть.
Демо-версию Mastercam X2 и русификатор к нему можно взять с регистрацией сдесь <noindex>http://www.mastercam.ru/</noindex>
Изменено пользователем bf109
Демо-версию EdgeCAM и документацию можно получить у официального реселлера (Русская Промышленная Компания). Пишите на edgecam@cad.ru и вам помогут...
  • 5 месяцев спустя...
Читаем правила форума насчет рекламы. Автору - предупреждение.
Удалено модератором jkc
НПО САТУРН (двигатели для самолета SuperJet-100, ИЛ-62,ТУ-154 и других) закупившее аж 200 лицензий UNIGRPHICS !!!
Теперь готово приобрести лицензии именно для токарки системы WinSAPT
Господа-это первое упоминание о системе WinSAPT в интернете
Готов ответить на любые Ваши вопросы
Главный конструктор системы В Судаков
Простой в смысле цены или возможностей? Надо бы определиться.
Я не знаю что именно вы будете обрабатывать, но как правило
в токарке много ручного программирования. По честному, не один CAM не
может учесть всей специфики технологии при токарной обработке. При
ручном программировании, трудность вызывает
программирование чистовой геометрии с дугами (профиль фигурный). В
принципе, чистовую геометрию можно передать из CAD в виде G-кода
станка в редактор G-кода (NCManager, G-Plot, Cimco ... ), и уже там оформить руками всю технологию.
Плюсы в том, что станок не простаивает, ошибок будет гораздо меньше, скорость написания и внедрения программ увеличится.
Уважаемые Гуру!
Спасибо.
Есть такая система, внимтельно читай выше.
Это не правильное мнение о токарной обработе как очень простой.
Скорее это должно относиться к фрезерной в 2D, так как фреза всегда в плане круглая в отличие от токарных резцов,
которые порой имеют самую замысловатую форму
Пиарить системы типа MasterCam и иже с ними много охотников. Вот только, как дело дойдет до токарной обработки
заготовки стоимостью 1-2 миллиона рублей интересно что они выберут?
А за два дня можно научиться только валики точить и то прямоугольные в плане.
не один CAM не
САМы действительно неповоротливы с токаркой. Но есть и отличные пакеты.
Например программное обеспечение MAPPS на Mori Seiki.
Отличная програмулина, скорость и легкость превосходят даже мазатрол.
Там делается абсолютно все с учетом любой специфики. Есть возможность вставки ручного
кода, макро, подпрограмм. Создание библиотек геометрий и кусков кода. (например стопер)
Визуализация трехмерная. Зум, кручение, все есть. Ошибки програмирования практически исключены.
Есть версия для РС.
У нас используют CAMWorks. Не без тараканов (как и все, наверное), но по твердотелке (в SW) точит процентов на 80 автоматом.
Токарный модуль FeatureCAM TURN самый подходящий вариант.
Большая база инструментов, автоматическое распознавание элементов с 3D модели
и автоматическое создание операционных переходов, отличный 3D верификатор,
множество постов, выучить можно за 2 дня (реально) :surrender:
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
