Не применяются параметры кинематики
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, из-за чего могут не применяться параметры кинематики? Станок DMU-70V на стойке TNC 426. Меняю в параметрах 7530.1. Пробовал также создавать кинематическую таблицу и указывать к ней путь в файле OEM.SYS, но тоже ничего не происходит после перезагрузки.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
