Проблема с загрузкой стойки Kvara S640
Добрый день , есть станок Ermaksan Speed band pro , под управление Kvara S640 , перестал включаться ошибка DLL loader init error 1117 , пост код 4 . Может кто сталкивался .
18 часов назад, neon4ik1 сказал:
Мало информации
Можете скинуть фото экран?
Фотографию можете скинуть на файлообменник.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
