Help! Где найти Photo works
Привет! Помогитее новичку, где взять photoworks или как его задействовать! У меня стоит SW2004 office!
если стоит Офис, то PhotoWorks тоже есть.
надо его подключить, заходишь Инструмент->Добавления и ставишь галочку возле требуемого приложения.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
