DOConCD на 10ку.
Камрады кто знает как поставить ?
Кроме виртуальной машины .
Юзаю по привычке на 10ке адоба ридер 11й, на неё "докнасд" не ставится.
07.03.2024 в 12:22, andrey2147 сказал:
Камрады
Хоть напишите у вас работает или не работает или не знаете что это такое ?
49 минут назад, andrey2147 сказал:
Это можно. Я не знаю что это такое!!!!
Помогло??
Позже напишу что даже не смотрел.
23 минуты назад, lem_on сказал:
Помогло??
Плюсанул.
31 минуту назад, lem_on сказал:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109749100/doconcd-technical-documentation-for-sinumerik-v4-7-sp4-in-german-and-english-?dti=0&dl=en&lc=ru-RU
Немецкий исходник пишет что и 10 поддерживается.
Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise und höher (auch Windows 10)
19 часов назад, lem_on сказал:
дело в том что этих доков много версий и в новых нет старых мануалов, я юзаю старые версии на 7ке в адоба ридере, держу для этого спец комп на заводе .
Вот и спрашиваю опыт народа.
Когда у меня не захотел работать, я оставил от него только папку с пдф-ками. Уже забыл, когда пользовался. Поиск хорошо делают пдф-смотрелки по папкам в пдф-ках
19 минут назад, andrey2147 сказал:
создайт портабл версию старого акробата и юзайте чего хотите
31 минуту назад, Ander сказал:
Я собственно из-за поиска внутрянки всех файлов и выбора моделей  и держу докнасд.
@andrey2147 как видите все прекрасно работает на windows 10 без всяких танцев с бубном.
надо только акробат установить
А можно где то дистрибутивом разжиться? На сайте Сименса вроде доступ есть, но как долго, неизвестно. Планирую в скором будущем приобрести ещё пару станков, но уже на синумериках.
34 минуты назад, lem_on сказал:
а вам какого года надо?
44 минуты назад, gudstartup сказал:
Да наверное всякого, там и 810 и 828 и 840SL
12 минут назад, lem_on сказал:
а чего боитесь онлайн отключат
на трэкере есть 11 12 в доступе 14 16 каждый по 2 или 3 гб
5 часов назад, gudstartup сказал:
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
ну та что мешает вам юзать 9 или 7
Привычка.
и чего же вы хотите я не понял?
вы можете ваш npapi плагин для doconcd поместить и в ваш 11 а если не подойдет то поставить  другую версию они нормально уживаются
я  вам показал что в 10 все работает не хотите пользуйтесь вашим компом на работе или онлайн ищите
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
