Какое По Выбрать
незнал просто куда запостить...
нужно ПО
цель... разработка и оформление кухонь, спалень и прочего,
мебельная програмка и понятная и простая
спроси в мебельных магазинах и дизайн-студиях - там есть очень простенькие программки
а можно и в РоЕ, раз уж он в твоём профиле указан
Мебельщики работают в акаде и в Базис-Мебельщике. Последний модульного типа, и в салонах мебели (чаще в кухнях на заказ) используют только один его компоновочный модуль. Когда в заданных габаритах набирают кухню из базы готовых элементов.
Pro\E конечно хорошо и для себя в нём я ужо давно нарисовал
но не слишком удобно....
нада прога с готовыми наборами шкафчиком полачек тумбочек... чтоб тока брать и вставлять
Pro\E конечно хорошо ... но не слишком удобно....
Это как сказать... Кухни-шкафы в нем делать одно удовольствие: чертежи и, главное, спецификации генерируются автоматически, проверка взаимопересечений, передача на ЧПУ... И главное преимущество: проекты чаще всего типовые и запараметризировав один, можно из него получать новый, изменив несколько управляющих размеров - излишне говорить, что чертежи заново создавать не придется.. :rolleyes: Наработав некоторую базу, проекты можно, образно говоря, "выстреливать".. К тому же не проблема создать конфигурацию именно под мебельное производство, с учетом его особенностей, что в специи при Б/Ч будут отображаться габариты и площадь детали, генерироваться ведомость заготовок и т.п. вплоть до автоматической генерации цены проекта.
Да, качество отбражения текстур в WF-WF3 отличное, можно уже на экране без визуализации представить в динамике отображения проект заказчику.
Чтоб тока брать и вставлять - это хорошо. Но сначала нужно туда положить то, что будет затем браться и вставляться. А для этого нужно или всё это разработать или хотя бы затырить.
Ваш случай, судя по косвенным данным, будет называться Базис-Мебельщик. Он, кстати говоря, тоже делает автогенерацию подетальной спецификации, рабочих чертежей, калькуляцию цены, номенклатуры применённой фурнитуры, визуализацию, проверку интерферренции. А баз к нему наработано - пропасть...
Да можно и в Прое. Я для себя шкаф рисовал, например. Но без создания баз (шаблонов и т.п.), заниматься проектированием мебели, бессмысленно (а это займет много времени., хотя результат в итоге будет более точный).
Базис-Мебельщик сам по себе хорош, да и специфика все же.
Но только, если до этого не работал в САПР высокого, да и среднего уровня тоже. Накопленные знания будут сильно мешать работать, из-за других принципов. Да и с проектированием нестандартного будут проблемы.
Для проектирования мебели в ПроЕ нужно создавать свою конфигурацию (включая шаблоны, специи, бланки и т.п.), с учетом особенностей и требований конструирования и производства, сложившихся на конкретном предприятии, а они могут зачастую быть очень просты, если не сказать примитивны, т.е. времени и сил это, как видится, много не займет.
База крепежа и фурнитуры обычно имеет не очень много наименований (как, кстати, и диапазон продукции), кто с чем и как привык работать, тот с тем и работает, отход может быть из-за экзотических требований заказчика, но тогда и кем-то созданные базы могут не помочь, и в этом смысле точно подмечено, что
Проблема, в том что в реальности это будет рабочее время. И первое время спец. программы будут быстрее и только потом будет так, как и должно быть.
Так ведь те спецпрограммы еще освоить нужно.. А это тож, рабочее время.. :rolleyes:
Не всегда. Тот же Базис-Мебельщик, настолько прост, что освоить его можно прямо по ходу, за пару часов (имхо. Для меня).
Да, конфигурация и перенастройка ПроЕ может занять несколько бОльшее время.
Тут, полагаю, для каждого конкретного случая нужно определять оптимальность применения той или иной программы..
:smile: Кстати, в вопросе присутствует слово "оформление" - возможно, имеется ввиду простая дизайнерская разработка интерьеров.. :rolleyes:
Да, уж с нишей нужно определиться. Потому, как конкуренция в этой области большая, тем более на стандартные решения.
    • nicomed
      По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.   Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
    • RokiSIA
      Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
    • Рома калужский
      сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку))
    • sippovich
      Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
      Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
      А разве определитель этой матрицы    Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04   не равен нулю?:=)   если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
      Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.   Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
      Новое слово в алгебре - а вот старое  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
    • RokiSIA
      Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
    • wafa61
      Привод РГ от Мицубиси. В инете есть информация про него. Если не выдернули батарейки при откл. сети и параметры привода на месте, то при вкл. станке попробуйте отжать клапан зажима РГ, сделать 1 оборот РГ, установить РГ на позицию 1 инструмента , выполнить команду м89(это на нашем токарном у вас может также) Нажать кнопку TURR HM На приводе должны гореть четыре ----
