Вылетает ошибка на ESA Kvara
Добрый день!
На производстве используется листогиб KPA 2500/70 с чпу ESA 630.
При прохождение калибровки перестала работать ось Y1. Т.е гидростанция работает, и ось Y2 пытается сдвинуться, но Y1 не реагирует.
При этом вылетаю следующие ошибки:
1. При длительном нажатие на педаль опускания балки
AX0008 ОСЬ Y1 Ошибка преследования
CH0027 CH 0 Остановка Оси
2. При единовременном нажатие на педаль опускания балки, затем на педаль поднятия балки
AX0296 Ось Y2 Ошибка преследования
Пробовали менять реле местами, результат без изменения.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
