Беспроводной пульт HR 550FS
Добрый день!
У нас на больших расточных станках Чешского производства используются беспроводные пульты HR550FS
Используются уже довольно давно, года 3 или даже больше.
4 станка в одном цеху
По началу проблем с ними не было. Жалоб от станочников не поступало. Сигнал и радиус действия хорошие.
Но последние пол года на 3 станках постоянная проблема - стоит оператору отойти на 2-3 метра от кабины (где установлена база пульта) и сигнал теряется, ЧПУ сваливается в ошибку потери пульта со всеми последствиями в виде аварийной остановки, таймаута ожидания связи с пультом и т.д.
Игра со сменой канала пульта и распределением пультов на разным каналам помогает очень слабо и координально проблему не решает - сигнал резко падает стоит только выйти из кабины. А раньше с пультом можно было дойти до ворот чеха, прежде чем он начнет вибрировать.
Уровень заряда батареи на ситуацию тоже не влияет.
19 минут назад, gudstartup сказал:
 А нечего с пультом к воротам ходить
Тем более, что они (ворота) - у чеха. Шпиён?
9 часов назад, Spiker1982 сказал:
Уровень заряда может и не влияет, а способность отдавать ТОК может быть разной, канал то радио, а не инфракрасный. Вспоминайте, какие стояли родные батарейки. Не все батарейки, даже с одинаковым уровнем заряда", одинаковые на вкус.
06.03.2024 в 19:03, gudstartup сказал:
@Spiker1982 А нечего с пультом к воротам ходить все правильно работает!
Очипятка! :)
Не Чеха, а до  ворот цеха!
06.03.2024 в 19:24, Anat2015 сказал:
Мысль интересная, нужно будет проверить....
Хотя не думаю что пульт потребляет много тока.
По ёмкости батарейки поставил такие же (2850мА) Panasonic. А на параметр мгновенной отдачи тока честно говоря не обратил внимания
Литиевые батарейки с определенными технологиями (типа EEMB) могут отдавать не более 100 mA, а емкость при этом офигенная. Смотрите характеристики по току.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
