DMG Mori Модель: CMX 1100 V
Нужна помощь , нужны технические данные по станку DMG CMX 1100 V, может у кого есть в пользование данный станок , хотим приобрести данный станок но имеем узкий проем въездных ворот  , можно ли при снятие панелей получить размер 2480?
Если двери снять и задний кожух, то как раз впритык может  и пройдёт, Y надо будет вперёд подать и зафиксировать.
3 часа назад, lem_on сказал:
у нас просто стену ломают а потом опять ложат
4 часа назад, lagutin сказал:
DMG CMX 1100 V
а так не влезет
двери лучше не трогать потом замучаетесь навешивать
41 минуту назад, gudstartup сказал:
В два лица вполне можно, надо только подвесить хорошо.
Бывает и крышу режем ))) но лучше когда без строительных работ.
Всем спасибо за отзывчивость, да у нас только лучше без строительных работ  (( будем пробовать искать инфу у немцев
2 часа назад, lagutin сказал:
Я, я, зер гуд! Немцы уже дали вам инфу ))
20 часов назад, lagutin сказал:
некоторые продавцы станков сговорчивые )) ну пока нет других вариантов , ломать стены нам не дадут ((
Официальная бумаяжка дмг, жеппу разобрать и вполне войдёт.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
