Constraints
JaCot
Привет, еще раз всем.
Я нарисовал, скажем, квадрат и PADнул его. Потом на плоскости квадрата нарисовал круг и тожу PADнул.
Потом мне надо нарисовать например Pocket из круга сверху квадрата, чтобы он находился на одной оси с центром выдавленного круга и отстоял от него на определенное расстояние. Я так понимаю это Constraints, но вот тока в разных скетчах не могу выделить центры выдавленной и (будущей) вдавленной окружности, чтоб их отцентрировать и установить размер. Как это сделать??
Если правильно понял вопрос, то:
Выбираем две окружности, жмем constraint, жмем правую кнопку мыши выбираем Concentricity
P.S. Обязательно читайте документацию!!!
Уданых построений!!!
Не совсем..уже есть выдавленная фигура с выдавленным кругом. Рисуется на этой фигуре например тоже круг, который надо вдавить (а не выдавить), то есть другой сектч, и как вот сравнять центры по одной прямой через определенное расстояние при разных скетчах.
PS Блин, как тут вставлять рисунки...где кнопка???
JaCot,
Делайте так как написал Egor_K.
Концетричность - это совпадение центров окружностей.
ЗЫ: Рисунки будете вствалять после 10 сообщений. Удачи.
JaCot,
Простите, конечно, за непонимание, но не получается.
У меня есть скетч 1 и rectangle к нему PAd
на верхней поверхности уже трехмерной фигуры rectangle рисую скетч 2 - круг
выдавливаю его в Pad 2
делаю на этом самом выдавленном rectangle скетч 3 и тоже рисую круг.
Имеем - коробка, вид спереди. Сверху коробки один круг, ниже - другой..
Надо - во вертикальной оси чтоб центр нижней окр. был выровнен с верхней на определенном расстоянии...
Concentricity и Coincedence делают немного не то...
ЗЫ В общем скоро буду иметь возможномть - буду клепать шоты, а то так тяжело писать..
JaCot, набросай хотя бы от руки че ты хочешь..... и выложи картинку на каком нить файловообменнике.....
Самый лучший способ IMHO - использовать позиционный скетч...
При задании точки начала координат - выбрать центр площади и выбрать сторону цилиндра...
Потом в скетче строите окружность с центром в начале координат, и концентричность получается сама собой...
Возможны другие рациональные варианты с использованием модуля GSD...
Пытался понять что вам надо... не выходит.
Вот, что имеется ввиду.
необходимо круг (третий скетч) чтоб совпал скажем по горизонтальной оси с другим(уже выдавленным кругом) на расстоянии скажем 250 мм.
В скетчере третьего круга рисуешь линию от центра до центра (естесственно линия вспомогательная). Задаешь ей горизонтальность и размер 250 мм. Если я правильно все понял.
способов куча...можно назначить констрейн между осью цилиндра и центром круга и выбрать в меню правой кнопки горизонтал или вертикал...можно оба скетча рисовать в одном и использовать мульти пад (покет) или отдельно выбирать составляющие скетча...тоже при построении правая кнопка напротив селекшен, можно уже в 3D назначить констрейны...и т.д.
Да, вот только когда я нахожусь в скетчере третьего круга, он не видит центр второго...
А можно обо всем поподробнее.
1) "назначить констрейн между осью цилиндра и центром круга
и выбрать в меню правой кнопки горизонтал или вертикал" - это я так понял рисовать вспомогатьельную прямую через центр одного круга и выравнять при помощи ее второй круг??
2) "или отдельно выбирать составляющие скетча..." = это вообще как??
3) "можно уже в 3D назначить констрейны...и т.д" = и это тоже = ????
Извините за дилетантство, но как делать 2 и 3 пункт даже себе не представляю....
по отдельным элемантам: когда в скетчере несколько профильей, можно при создании Pad ,например, на поле Profile в диалоговом окне правый клик - суб-элементы.
Вообще все это в доках написано, с картинками.
ребята, ну что вы тут паритесь, не понимаю :(
алгоритм прост до безобразия!
для UG NX, CATIA, Сimatron it and CimatronE:
1) вошли в скетчер, и сразу спроецировали на плоскость скетчера ребра(EDGEs) созданного ранее солида, которые будут служить справочными элементами.
2) превратили спроецированную геометрию в REFERENCE
3) далее, при построении необходимой геометрии будут подсвечиваться "референсные" линии, которые будут проходить через REFERENCE геометрию, к которым можно привязаться, получив необходимую связь.
4) проставляем размеры либо накладываем дополнительные связи.
Не надо без надобности строить то, что система и так дает по умолчанию.
Читайте документацию, как говорилось выше. Обычно для всех систем работа со скетчером объясняется до работы с солидом.
Можно ребра и не проецировать в катии....
Да, конечно, можно и так. Скетчер для CATIA дает много возможностей.
Только если скетчер содержит много геометрии и связей, и если нужно затенить или сделать 3D геометрию временно невидимой (чтобы не мешала) -то и не сразу поймешь, к чему такие размеры привязаны. Из-за этого трудно работать, когда что-то модифицируешь.
andR. Если грамотно пользоваться инструментами управления взаимосвязями, все будет ОК. В Кате они реализованы наиболее удобно, чем во многих других системах.
Разговор шел не про грамотность или что у кого лучше, а ... скажем так -про удобство.
Вот маленький пример работы в скетчере. Первая картинка- с 3D- геометрией, вторая -с затененной геометрией (опция "NO 3D BACKGROUND").
Скетчер был нужен для создания работающего рычажного механизма в уже истерзанном неоднократными модификациями молде.
А теперь представьте, что Вам придется вернуться к этой работе через несколько месяцев-год. Наверно - это хорошо , когда информация доступна к пониманию не только Вам, но и другим.
Чтобы "задушить" :smile: возможную дискуссию на тему - "А у тебя, плин, скетчер полностью необразмерен ! :thumbdown: ".
Образмерен, будьте уверены. Размеры, которые не нужно менять никогда -HIDE. А размеры, которые нужно подобрать или проследить, до какого значения они будут меняться-REFERENCE.
pic1.tif
pic2.tif
Изменено пользователем andR
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
