Выдавливание
JaCot
Привет всем.
Подскажите пожалуйста.Нарисовал я например квадрат и сделал ему Pad. Потом я захотел чтоб из квадрата торчал Pad? выдавленный из круга. Захожу я во второй sketch и рисую круг. Выдавливаю и выдавливание происходит не с поверхности уже созданной коробки, а с дна, то етсь если я хочу выдавить круг на 20 и коробка выдавлена на 20, то приходится ставить величину выдавливания 40. Это ведь не так делается...подскажите...
Верно, не так...
Есть два варианта, как вам поступить:
1) Рисуйте следующий эскиз на нужной вам грани, а не на базовой плоскости. Тогда операция вытягивания будет осчитываться от опорной плостоксти эскиза (её всегда можно сменить).
2) Если уже есть нарисованный эскиз на базовой плосткости, то вы можете сменить тип вытягивания Pad-а на Up to plane или Up to surface, укажите грань до которой надо дотянуть и задайте offset от неё на желаемое растояние (20 мм).
