Кто-нибудь Понимает По-турецки(предположительно)
lxmVoid
Выложил пару фото на Panoramio - оставили коммент, предположительно на турецком. Вот теперь любопытно(любопытство кошку сгубило - старая английская поговорка).
çok güzel bir yer ekim ayında gidecem sadık önaçan 05322406573
çok güzel это "очень хорошо", язык точно турецкий. Боле ничего не знаю.... :rolleyes:
Ну народ все уже перевел... Там такое:
Очень даже прекрасное место gidecem при октябре ой (onacan) честном 05322406573
перевел тут:
<noindex>http://www.1-800-translate.com/machine_trans/</noindex>
<noindex>а вообще-то "ПОИСК" - великая сила!</noindex>
:bleh:
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
