METRONIX sercdrv-560
Добрый вечер!
Написал в этот раздел потому что подходящего нет а он самый просматриваемый
У кого нибудь есть руководство для этих приводов насайте производителя таких моделей нет уже весь инет перерыл!!!???
Нашел только это. Как их конфигурировать диагностировать и настраивать?
вот чего хотелось бы знать.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Как правило сервисное ПО у всех единое.
там нет этой модели только
 я смотрел
если только допустить что это ars 560 вкаком то другом исполнении с другой передней панелью
У него возможно прошивка другая так как смотрел описание индикация семисегментного дисплея совершенно не похожа
обозначение разъемов тоже разное
нутри микрокомпьютер ADSP-21065L
там тоже был. у них много приводов с разными интерфейсами этот с sercos II
@maxx2000 Вот чего нашел
The parameterisation program Metronix ServoCommanderTM cannot be used to parameterise devices of the following series: DIS-2, IMD/F, ARS-310 or ARS-560!
:sad::helpsmilie:
тогда к ремонтникам, ссылка выше
мне не надо его чинить а надо посмотреть как он реф. метку отрабатывает и узнать какой интерфейс для датчика он  поддерживает! Может  датчик обычным тестером  лир можно проверить главное узнать какие там сигналы присутствуют
@wega7777 Спасибо но это старое описание 2002года за это время прошивка претерпела множество изменений.
Главное эти привода ars560 ars310 параметрируются программой с невзрачным названием WMEMOC V3.5 GAMMA. а на сайте производителя METRONIX только servo commander и как запросить эту старую версию неизвестно!
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
