CncKad маркировка
Подскажите, кто нибудь работает с маркером? У меня возникли проблемы с тем, чтобы маркер маркировал контур на станке. Обработка производится только по крайним точкам объекта, и если нужно обработать линию, в программе Cnckad показывается, что будет 10 точек, а управляющая программа создается только для двух крайних точек.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
