Не сохраняется параметр M19 SPINDLE ORIENT
neon4ik33
Всем доброго времени суток. Перестал работать щуп на станке HAAS TM-2, выдаёт ошибку "Probe switch error". В  M19 SPINDLE ORIENT не могу сохранить с 0 на 1. На другом станке щуп работает. Подскажите, пожалуйста, как исправить данную проблему?
7 минут назад, neon4ik33 сказал:
заново активируйте опцию M19 введя купленный код активации она видимо у вас была временная или просто слетела
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Вся документация к сожалению на него утеряна((( Не подскажите, пожалуйста, где можно взять этот код?
Только что, neon4ik33 сказал:
Просто взять если вы из России нигде можно только купить  у бывших сотрудников абамет а если вы можете позвонить в HAAS outlet они вам прямо на сайте могут посмотреть и если опция уже была куплена
3 минуты назад, neon4ik33 сказал:
А флэшка заводская цела?
13 минут назад, gudstartup сказал:
Флешка какая-то была, как я понимаю нужно искать обычную USB флешку? Не подскажите, пожалуйста, как выглядит этот код, я имею ввиду сколько цифр в нём, или если я найду флешку там это всё расписано будет? Куда потом вводить данный код?
32 минуты назад, neon4ik33 сказал:
обычно 4-5
вводить в поле input: после снятия блокировки параметра
флэшка не обычная а с логотипом haas бывают коды в шкафу прячут или они в красной книге руководства оператора записаны (но у вас его все равно нет)
12 минут назад, gudstartup сказал:
обычно 4-5
Спасибо большое Вам за советы!
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
