Не сохраняется параметр M19 SPINDLE ORIENT
neon4ik33
Всем доброго времени суток. Перестал работать щуп на станке HAAS TM-2, выдаёт ошибку "Probe switch error". В  M19 SPINDLE ORIENT не могу сохранить с 0 на 1. На другом станке щуп работает. Подскажите, пожалуйста, как исправить данную проблему?
7 минут назад, neon4ik33 сказал:
заново активируйте опцию M19 введя купленный код активации она видимо у вас была временная или просто слетела
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Вся документация к сожалению на него утеряна((( Не подскажите, пожалуйста, где можно взять этот код?
Только что, neon4ik33 сказал:
Просто взять если вы из России нигде можно только купить  у бывших сотрудников абамет а если вы можете позвонить в HAAS outlet они вам прямо на сайте могут посмотреть и если опция уже была куплена
3 минуты назад, neon4ik33 сказал:
А флэшка заводская цела?
13 минут назад, gudstartup сказал:
Флешка какая-то была, как я понимаю нужно искать обычную USB флешку? Не подскажите, пожалуйста, как выглядит этот код, я имею ввиду сколько цифр в нём, или если я найду флешку там это всё расписано будет? Куда потом вводить данный код?
32 минуты назад, neon4ik33 сказал:
обычно 4-5
вводить в поле input: после снятия блокировки параметра
флэшка не обычная а с логотипом haas бывают коды в шкафу прячут или они в красной книге руководства оператора записаны (но у вас его все равно нет)
12 минут назад, gudstartup сказал:
обычно 4-5
Спасибо большое Вам за советы!
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
