Здесь поищите: billigmaschinen.de
Там, например, вот такие звери попадаются:
На счет начала 90ых... лучше бы середина :)
По поводу середины - на сто процов лучше :clap_1: . Спасибо за ссылки, а то уже замахался :wallbash: .
Вот ссылки на Б\У :
www.maschinensucher.de/
www.machinestock.com
www.rdmo.com
www.eamtm.com
Посмотрите на BAZ CHIRON 12 HIGH SPEED (ЧПУ FANUC)
"По поводу измерений: создана спец комната с постоянной температурой."
А как на производстве, по всей видимости нет ничего, так? Как же тогда ребята корректируют размеры, по штангелечкам и микрометрам(микрометр из цеха в спец комнате не те размеры покажет что в спец комнате хранившийся). Я к тому что если у вас микронные допуска на отверстия, то можно развертками или расточными головками добиться размера, а сам станок может быть и менее точен.
Всеравно при выборе станка обратите внимание на наличие линеек на осях иначе микроны потеряются :)
Планируется, что в этом комнате будет находиться и инструмент. По поводу линеек на 100% согласен с вами, в принципе изначально так и задумывалось :smile: .
Понятно что мерительный инструмент там будет находиться, но тот что пользуеться на производстве он ведь будет в станочной тумбочке храниться и использоваться возле тумбочки, так?
Соответственно и коррекцию считать будут с того инструмента, а не того что в комнате, то что будут потом замерять это уже последствия, а вам необходимо еще до установки станка обеспечить условия работы при которых и будут ваши микроны получаться.
Спасибо за совет. Да это тоже надо будет учесть.
А почему не ХААС? Телефон Абамета подсказать? :wink: Можно и кого спросить скажу
Изменено пользователем gk(fp)
Как вариант тоже рассматривается. Вот хотел поинтересоваться - кто-что может сказать по-поводу Hurco. На сайте есть тема по Hurco - но как-то мало информации (отзывов реальных пользователей)?
За такие деньги только хаас и остается (собственно не такой плохой вариант).
Тайваньские долго везти будут.
  • 2 месяца спустя...
Приветствую, если интерес к станку еще не угас - пишите попробую помочь.
ICQ: 95584900
cher2000@inbox.ru
Александр
Самая шикарная машина под Ваши задачи - VF-2SSHE.
Лучшие рекомендации изготовителей приборных корпусов:
www.tochmeh.ru
Если не будете долго тянуть, попадете под скидку
<noindex>http://www.haascnc.com/lang/home.asp?intLanguageCode=1049</noindex>
<noindex>http://www.npopm.ru/?cid=287</noindex>
<noindex>http://www.rtc.ru/industry/haas.shtml</noindex>
Рустам
www.tochmeh.ru
Рустам
На мой взгдяд Ledwell V-30i куда как шикарней будет... в первую очередь по цене! :rolleyes:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
