Добрый день всем.
Прежде, чем написать - прочитал много материала с форума, но все равно много вопросов осталось. Так что не обессудьте если этот вопрос уже задавался.
Мы занимаемся научными разработками. В последнее время столкнулись с проблемой производства (выросли объемы), и руководство приняло решение о покупки нового фрезерного оборудования.
На 95 % работаем с Д16Т и АМГ5(6). Размеры заготовок от 100*50*3 до 500*500*25. Точности в некоторых деталях около 5 мкм., но в основном +-0.05 мм. Также имеем дело с фторопластами, полиамидами, пенополистирол высокой плотности (150-200).
Что вы посоветуете купить из относительно недорогого оборудования??? Рассматривали вариант HAAS или тайвань.
На одном производстве для таких работ покупали Американский Fadal. Правда, оказалось, что для заявленных 10 000 оборотов надо было ещё какую то штуку приобрести. Уж не знаю, почему они тогда решили, что америка лучше тайвани...
фадал-то лучше??
это одного поля ягоды)))
Опиши или лучше приложи чертеж типовой детали.
чертежи по коммерческим соображениям показать не могу. Типовых изделий практически нету. Серия - максимум 20 шт. Сейчас работаем на советских универсалах + координатка + токарка. Ну и конечно же, когда сроки горят отдаем на сторону на станки с ЧПУ - Mikron WF3 DCM (старенькие но точность дают 5-7 мкм). По подсчетам затрат времени, если делаем у себя, то в три раза дольше чем на ЧПУ (с учетом того, что оператор сам вводит данные по операционно).
Вот такой может подойти:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12863</noindex>
Спасибо за ссылочку, но руководство напрочь отказывается от китайских производителей. рассматривают вариант тайваньских станков. Но честно говоря я думаю, что рассмотрят и вариант покупки б/у немца (типа Махо или Микрон, и модернизацию ЧПУ). Но с Б/У возникает вопрос - мало оборотов на шпинделе. На сколько я понимаю, современные технологии обработки алюминия требуют порядка 15-20 тыс. оборотов.
Купи MAZAK в лизинг и забудь про все проблемы
Спасибо, но бюджет около 100 КБаксов (станок + оснастка).
Подготовьте грамотное ТЗ и разошлите по станкоторгующим компаниям с предложением выполнить тестовую обработку двух-трех деталей-представителей. Наберете ряд предложений (три-четыре, больше не будет). Из них уже будете выбирать.
Сейчас Вам никто, не видя задач, не сможет подсказать что-либо точно. Любой совет будет "пальцем в небо".
Берите DATRON он как раз специализируется на обработке аллюминия и остального цвет мета!
Премещения по осям X,Y, Z 1020 х 700 х 240 мм
Высота портала 200 мм
Зона крепления на столе 1170 x 780 мм
Макс. нагрузка на стол 200 кг
Размер П-образной выемки рабочего стола 250 х 600 мм, с макс. высотой заготовки 900 мм
Скорость подачи до 20 м/мин
Скорость вращения шпинделя 5.000 - 60.000 об/мин
Мощность шпинделя 0,6... 4,5 кВт
ЧПУ DATRON 3D CNC (до 6-ти осей)
Привод Цифровой сервопривод
Размеры станка 1700 x 1450 x 1950 мм
Вес станка 800 кг
Если заинтересует могу сбросить контакты фирмачей в личку
Изменено пользователем ANTOHKA
Я бы сказал, что DATRON довольно специфический агрегат... работает только мелкими фрезами, сверлить диам. больше 3,5-4 не может - обороты от 6000, ну и всякое прочее - вопросы по жесткости в основном.
С другой стороны плоскостность деталек провоцирует на рассмотрение чего-нибудь гравировально-фрезерного, да оне, собаки, все на шаговиках и качества ужасного ((.
Если хотите рискнуть, посмотрите старшие Woodpecker-ы. Они дешевые и, вроде бы, для ваших задач достаточны. Особенно те, которые на серво...
Если не хотите рисковать, то смотрите что-то из репертуара www.leaderway.ru и www.irlen.ru
Миша, ну какие Woodpecker-ы?! человек же пишет, точности до 5 мкм (хотя, думается мне, нацелен на 0,02). Я вобще с трудом представляю на чем такое можно сделать. ИМХО, если ориентироваться на микроны, то 100к$ явно маловато, нужен комплексный подход к обеспечению производства.
Гыы, просмотрел про 5мкм.
За столько денег тогда пущщай старый Микрон из Европы тянут.
Да, это тоже вариант.
А то.
Готовьте около 60-70К евро за сам станок+перевозка, страховка и пр.
5 микрон, это, полагаю, на позиционирование отверстий?
А то.
И на позиционирование тоже. Может кто подскажет где можно посмотреть Б/У? :rolleyes:
Судя по вопросу о станке подойдет Вам и китаец, и европеец, и российский.
Вопрос в другом как вы замеряете 5мкм?
У Вас есть термоконстантный цех?
Материал стабилизируете?
Тока не говорите что на чертежах допуска такие, это не факт что такие допуска нужны. Делаете вы реально в 5 мкм-х допусках детали или нет. Если же это обычный цех(в чем я более чем уверен) то разговор о микронах тут неуместен.
А Б/У европейца можно поискать по ссылочкам в журнале "Оборудование" и еще в "Ритм"(если не ошибаюсь), а еще по поиску в поисковике или на www.ebay.de
День добрый,
По поводу измерений: создана спец комната с постоянной температурой.
Допуска иногда такие нужны - работаем с микроволной радиотехникой.
За ссылки спасибо ща полажу.
Вообще, как вы думаете - подойтет ли что-то типа MAHO или Mikron начала 90-х? И сразу возникает вопрос - удовлетворит ли современным производственным проблемам старая ЧПУ, или надо модернизировать (с 3D обработкой практически не сталкиваемся)?
Здесь поищите: billigmaschinen.de
Там, например, вот такие звери попадаются:
Artikel Nr. 300-186
CNC-FrДsmaschine
Fabrikat: Deckel-Maho
Typ: DMU 50V
Baujahr: 1997
Steuerung: Millplus
в—Џ 13663 Betriebsstunden
в—Џ Maschinen Nr. 550095
в—Џ Steuerung Nr. 1813
Technische Details:
x-Weg: 500mm
y-Weg: 420mm
z-Weg: 380mm
Aufnahme ISO 40
2x Werkzeugwechsler 12-Fach
Spindeldrehzahl 15.000U/min
Platzbedarf: 3.100 x 3.400 x 2.500 mm
Maschinengewicht: 6 To
Sonderpreis aus PlatzgrЭnden: 36.500,-Euro zzgl. MwSt Inland
На счет начала 90ых... лучше бы середина :)
