Gildemeister Sprin MF65
Всем доброго дня. Имеем станок Gildemeister Sprin MF65. С противошпинделем, установленным на верхней револьверной головке. Управление Siemens 840C. Станок бу. 1999 год.
Есть следующая проблема. После реферирования происходит связывание верхней и нижней револьверной головок. Причём проблема плавающая. То есть был момент, когда они двигались отдельно. Затем опять связались. Думаю причина в процедуре запуска станка. Прямых причин не заметил.
возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Буду признателен за любую информацию. От процедуры запуска и реферирования до указания места где можно искать причины этой ситуации.
Просмотров много. Ответов нет.
Неужели настолько редкие станки.
Возможно тогда кто то логически сможет подсказать в какую сторону двигаться. То есть на 840c двухканальный кто то же все равно работает.
Основные принципы запуска станка и проведения реферирования.
9 часов назад, ArchiG сказал:
Неужели никто не сталкивался?
Вам бы найти мануал на станок. Такая информация обычно там приводится. А так, этот синумерик 840с - стойка старая. И чтобы разобраться без мануала, надо открывать проект плк, а там S5. Дело это  хлопотное.
Изменено пользователем Guhl
23.02.2024 в 01:54, ArchiG сказал:
Проблема то в чём? В том что головки связываются или не связываются? Возможно это выполняется M командами. Возможно необходима правильная процедура реферирования. На некоторых станках для этого необходимо не просто в режиме JOG-REF реферировать каждую ось, а после запуска станка в этом же режиме нажать Цикл старт после чего пройдёт как реферирование осей так и прочие действия заложенные производителем станка.
И что вы подразумеваете в связывании рев головок?
Изменено пользователем ID_Hacker
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
