Gildemeister Sprin MF65
Всем доброго дня. Имеем станок Gildemeister Sprin MF65. С противошпинделем, установленным на верхней револьверной головке. Управление Siemens 840C. Станок бу. 1999 год.
Есть следующая проблема. После реферирования происходит связывание верхней и нижней револьверной головок. Причём проблема плавающая. То есть был момент, когда они двигались отдельно. Затем опять связались. Думаю причина в процедуре запуска станка. Прямых причин не заметил.
возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Буду признателен за любую информацию. От процедуры запуска и реферирования до указания места где можно искать причины этой ситуации.
Просмотров много. Ответов нет.
Неужели настолько редкие станки.
Возможно тогда кто то логически сможет подсказать в какую сторону двигаться. То есть на 840c двухканальный кто то же все равно работает.
Основные принципы запуска станка и проведения реферирования.
9 часов назад, ArchiG сказал:
Неужели никто не сталкивался?
Вам бы найти мануал на станок. Такая информация обычно там приводится. А так, этот синумерик 840с - стойка старая. И чтобы разобраться без мануала, надо открывать проект плк, а там S5. Дело это  хлопотное.
Изменено пользователем Guhl
23.02.2024 в 01:54, ArchiG сказал:
Проблема то в чём? В том что головки связываются или не связываются? Возможно это выполняется M командами. Возможно необходима правильная процедура реферирования. На некоторых станках для этого необходимо не просто в режиме JOG-REF реферировать каждую ось, а после запуска станка в этом же режиме нажать Цикл старт после чего пройдёт как реферирование осей так и прочие действия заложенные производителем станка.
И что вы подразумеваете в связывании рев головок?
Изменено пользователем ID_Hacker
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
