Ошибки В Справочнике Анурьева
У меня в руках 3х томник Анурьева, 2006г редакции. Он мне не нравиться, так как невооружённым взглядом видны ошибки в оформлении, и прочая корявая графика сразу бросается в глаза. Всёбы ничего (хотя если поставить рядом Американскую МашинериБук то нашу "библию" стыдно показывать, наша выглядит, как работа дипломника купленная изподполы) если бы не ошибки и недописки в текстах.
Например то что бросилось в глаза на странце 667 как и на 669 в примерах на обозначение стоит: Болт 3M12x1,25-6gx60.109.40X.016 ГОСТ7808-70 Исходя из таблицы и ГОСТа мы имеем болт на М12 с местом под ключ на 18, в описании же стоит 19 - вроде опечатка простая. Поднимая глаза выше видим: Болт M12x1,25-6gx60.58 (S18) ГОСТ7808-70 это тотже самый болт на 12 только исполнение другое, но место под ключь тоже. Почитав повнимательнее и поняв чтоже там есть размер под ключ по умолчанию и какой он может быть, зачёркиваем в обозначении "(S18)" и переправляем все 19 на 17.
Вообще хотелось бы сказать что все болты производят по DINам 931, 933, 934 - о нём там ни слова. Если у кого проблемы с болтами на М10 и головкой на 17 - это для вас.
Есть мысь собрать здесь те ошибки которые удалось найти, если редакция более ранняя пишите её год - я проверю в 2006й и скажу исправили или нет.
Держу в руках офиц. приложение к Анурьеву с "Замеченные опечатки" на 5-ти страницах.
Там тоже далеко не все.
Там тоже далеко не все. Правда, издание 1999 г.
К новому такого буклета нет?
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
