Позволяет-ли cosmos определить силу по заданному радиусу изгиба , габаритам листа и расстоянию между опорами? Подскажите пожалуйста ,как произвести расчет.
Думается, что позволяет cosmos посчитать силу. Важно только знать что за силу нужно определить.
необходимо определить усилие пуансона листогибочной машины,изгиб свободный , не сталкивались?
В космосе с инопланетянами сталкивались наверное :smile:
Принципальных трудностей тут нет. Есть ли специальная кнопка в космосе типа "найти силу", не знаю. Но её можно определить самому, используя результаты расчётов конструкции в космосе.
Сдаётся мне, что из трёх вариантов программ, которых Локли мог бы в принципе именовать термином "cosmos" (а именно: CosmosExpress - встроенный в солидворкс примитивный анализатор с панелькой из двух кнопок; CosmosWorks - интерфейсно интегрируемый в солидворкс прочностной пакет с несколькими типами КЭ, развитым для своего уровня инструментарием по заданию ГУ и почти десятком типов анализов, впрочем не все из них равноценны; Cosmos - умерший в силу разных причин универсальный большой пакет)... так вот, из этих трёх вариантов, судя по косвенным признакам, Локли обязательно должен иметь в виду CosmosExpress.
Поэтому ответом ему будет наше твёрдое и непреклонное НЕТ.
Но с другой стороны, если забыть про термин "cosmos", то на вопрос
Как определить силу по заданному радиусу изгиба , габаритам листа и расстоянию между опорами? Подскажите пожалуйста ,как произвести расчет.
можно ответить: программа конечно-элементного анализа с продвинутой функциональностью в области больших неупругих перемещений здесь не нужна. Подойдите к технологу по гибке и попросите у него секретную гибочную номограмму.
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
    • Alexey8107
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
