Позволяет-ли cosmos определить силу по заданному радиусу изгиба , габаритам листа и расстоянию между опорами? Подскажите пожалуйста ,как произвести расчет.
Думается, что позволяет cosmos посчитать силу. Важно только знать что за силу нужно определить.
необходимо определить усилие пуансона листогибочной машины,изгиб свободный , не сталкивались?
В космосе с инопланетянами сталкивались наверное :smile:
Принципальных трудностей тут нет. Есть ли специальная кнопка в космосе типа "найти силу", не знаю. Но её можно определить самому, используя результаты расчётов конструкции в космосе.
Сдаётся мне, что из трёх вариантов программ, которых Локли мог бы в принципе именовать термином "cosmos" (а именно: CosmosExpress - встроенный в солидворкс примитивный анализатор с панелькой из двух кнопок; CosmosWorks - интерфейсно интегрируемый в солидворкс прочностной пакет с несколькими типами КЭ, развитым для своего уровня инструментарием по заданию ГУ и почти десятком типов анализов, впрочем не все из них равноценны; Cosmos - умерший в силу разных причин универсальный большой пакет)... так вот, из этих трёх вариантов, судя по косвенным признакам, Локли обязательно должен иметь в виду CosmosExpress.
Поэтому ответом ему будет наше твёрдое и непреклонное НЕТ.
Но с другой стороны, если забыть про термин "cosmos", то на вопрос
Как определить силу по заданному радиусу изгиба , габаритам листа и расстоянию между опорами? Подскажите пожалуйста ,как произвести расчет.
можно ответить: программа конечно-элементного анализа с продвинутой функциональностью в области больших неупругих перемещений здесь не нужна. Подойдите к технологу по гибке и попросите у него секретную гибочную номограмму.
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
