Режим диагностики Delem 53t проверка вкл/выкл
Добрый день, подскажите за что отвечают параметры на данной панели и каким образом они влияют на параллельное опускание осей y1, y2
1 час назад, Romann96 сказал:
Фото скидывайте на файлообменник
21.02.2024 в 16:18, Romann96 сказал:
Никак.
21.02.2024 в 17:18, Romann96 сказал:
2 часа назад, Tad сказал:
Никак
Если гидравлика HOERBIGER/HAWE то можно проверить отклонение клапана по ОС.
И можно сделать калибровку, И если есть отклонения в ОС, то делается смещение.
А так Tad правильно сказал, что - НИКАК.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Смещение делать можно, но мне это никогда не помогало. А Вам?
Разве что в малых пределах, как при начальной настройке.
14 часов назад, Tad сказал:
https://www.harsle.com/how-to-adjust-y1-and-y2-axis-for-cnc-press-brake-if-both-cylinders-are-at-different-levels
Дело в том, что при работе цилиндры опускаю балку не параллельно, при попытке найти решение наткнулся на это видео, но как правильно этим пользоваться из него не понять
Не знаю, зачем это нужно, но поможет это только до перезагрузки машины.
Разве что, чтобы опустить балку вниз, так как управление может не дать этого сделать штатным способом при большой разнице положений цилиндров.
Я делаю это по-другому.
Изменено пользователем Tad
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
