Режим диагностики Delem 53t проверка вкл/выкл
Добрый день, подскажите за что отвечают параметры на данной панели и каким образом они влияют на параллельное опускание осей y1, y2
1 час назад, Romann96 сказал:
Фото скидывайте на файлообменник
21.02.2024 в 16:18, Romann96 сказал:
Никак.
21.02.2024 в 17:18, Romann96 сказал:
2 часа назад, Tad сказал:
Никак
Если гидравлика HOERBIGER/HAWE то можно проверить отклонение клапана по ОС.
И можно сделать калибровку, И если есть отклонения в ОС, то делается смещение.
А так Tad правильно сказал, что - НИКАК.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Смещение делать можно, но мне это никогда не помогало. А Вам?
Разве что в малых пределах, как при начальной настройке.
14 часов назад, Tad сказал:
https://www.harsle.com/how-to-adjust-y1-and-y2-axis-for-cnc-press-brake-if-both-cylinders-are-at-different-levels
Дело в том, что при работе цилиндры опускаю балку не параллельно, при попытке найти решение наткнулся на это видео, но как правильно этим пользоваться из него не понять
Не знаю, зачем это нужно, но поможет это только до перезагрузки машины.
Разве что, чтобы опустить балку вниз, так как управление может не дать этого сделать штатным способом при большой разнице положений цилиндров.
Я делаю это по-другому.
Изменено пользователем Tad
