На гильотина лезвие не опускается полностью.
Добрый день, на работе есть гильотина, чпу cybelec 60g, автоматизирован только упор, стоит сервоусилитель яскава, изначально с ним и возникли проблемы, на низкой скорости мотор не тянул. Попробовал изменить в кубелеке параметры 09: было 0,030 стало 0,050 и параметр 11: было 5,50 стало 9,00, и проблема ушла, упор работает, перебега нет, но как водиться счатье длилось недолго, появилась другая проблема.
При нажатии на педаль лезвие опускается меньше чем на половину, при нажатии и удержании педали тоже самое. Фактически как только балка начинает опускаться и концевик TDC(лезвие в вверху) размыкается опускание лезвия преращается, лезвие(балка) возвращается в верхнее положение.
Был произведен эксперемент, концевик TDC был зафиксирован изолентой в замкнутом состоянии, и при нажатии на педаль лезвие полностью опустилось, и вернулось в  верхнее положение. Пока так и работаем но естественно хочется разобраться и убрать этот костыль. В процессе решения первой проблемы к станку подходили разные люди, возможно кто-то что-то ненароком изменил в параметрах. Вообще в настройках параметры с 79 по 82 относятся к растоянию опускания но я не понимаю как это работает, на станке ведь нет сенсора который измерял бы движения лезвия кроме концевиков TDC и BDC. Электрохемы нет, пробую нарисовать свою. Параметры кубелека выкладываю.параметры
Возможно, установлена малая длина рубки - дайте фото экрана с настройками рубки.
8 часов назад, creosot132 сказал:
Как добавить изображение с локального компа?
Для новичков только на файлообменник
ACL QC12K-6X3200, покупали давно. http://acl-russia.ru/katalog_produkcii/acl/gilotiny_gidravlicheskie_acl_qc/index.html
Человек который работает на станке не знает как правильно вводить последовательность резов и т.д. я ему сказал тогда режь на easy cut.
Думаете если правильно ввести деталь со всеми резами то ход полностью отработает? Там же в настройках даже материал не забит.
3976-alljpg
Всё должно работать и на странице Easy Cut
Параметры - это хорошо, но я просил фото страницы с установками реза, то есть страницы Easy Cut.
14 часов назад, creosot132 сказал:
Менял толщину, менял ширину реза ни какой реакции, странно как-то.
У вас не задана таблица материалов на 5 странице параметров. Надо задать хотя бы для одного материала - например, простой стали. Сейчас у вас на странице Easy Cut толщина задана в попугаях, а должна быть реальная в миллиметрах. Машина находится в состоянии регулировки осей (modify), возможно из-за того, что не заданы параметры в таблице на пятой странице. Нормальное состояние машины перед рубкой - ожидание нажатия педали (wait pedal). Возможны также ошибки в конфигурации входов/выходов, но это можно определить только по схемам соединений или видя живую машину.
Хорошо попробую, спасибо за совет. Сегодня в принципе решил эту проблему, сделал параметр Р70=2 в F3, теперь полный ход ножа от концевика TDC до концевика BDC.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
