На гильотина лезвие не опускается полностью.
Добрый день, на работе есть гильотина, чпу cybelec 60g, автоматизирован только упор, стоит сервоусилитель яскава, изначально с ним и возникли проблемы, на низкой скорости мотор не тянул. Попробовал изменить в кубелеке параметры 09: было 0,030 стало 0,050 и параметр 11: было 5,50 стало 9,00, и проблема ушла, упор работает, перебега нет, но как водиться счатье длилось недолго, появилась другая проблема.
При нажатии на педаль лезвие опускается меньше чем на половину, при нажатии и удержании педали тоже самое. Фактически как только балка начинает опускаться и концевик TDC(лезвие в вверху) размыкается опускание лезвия преращается, лезвие(балка) возвращается в верхнее положение.
Был произведен эксперемент, концевик TDC был зафиксирован изолентой в замкнутом состоянии, и при нажатии на педаль лезвие полностью опустилось, и вернулось в  верхнее положение. Пока так и работаем но естественно хочется разобраться и убрать этот костыль. В процессе решения первой проблемы к станку подходили разные люди, возможно кто-то что-то ненароком изменил в параметрах. Вообще в настройках параметры с 79 по 82 относятся к растоянию опускания но я не понимаю как это работает, на станке ведь нет сенсора который измерял бы движения лезвия кроме концевиков TDC и BDC. Электрохемы нет, пробую нарисовать свою. Параметры кубелека выкладываю.параметры
Возможно, установлена малая длина рубки - дайте фото экрана с настройками рубки.
8 часов назад, creosot132 сказал:
Как добавить изображение с локального компа?
Для новичков только на файлообменник
ACL QC12K-6X3200, покупали давно. http://acl-russia.ru/katalog_produkcii/acl/gilotiny_gidravlicheskie_acl_qc/index.html
Человек который работает на станке не знает как правильно вводить последовательность резов и т.д. я ему сказал тогда режь на easy cut.
Думаете если правильно ввести деталь со всеми резами то ход полностью отработает? Там же в настройках даже материал не забит.
3976-alljpg
Всё должно работать и на странице Easy Cut
Параметры - это хорошо, но я просил фото страницы с установками реза, то есть страницы Easy Cut.
14 часов назад, creosot132 сказал:
Менял толщину, менял ширину реза ни какой реакции, странно как-то.
У вас не задана таблица материалов на 5 странице параметров. Надо задать хотя бы для одного материала - например, простой стали. Сейчас у вас на странице Easy Cut толщина задана в попугаях, а должна быть реальная в миллиметрах. Машина находится в состоянии регулировки осей (modify), возможно из-за того, что не заданы параметры в таблице на пятой странице. Нормальное состояние машины перед рубкой - ожидание нажатия педали (wait pedal). Возможны также ошибки в конфигурации входов/выходов, но это можно определить только по схемам соединений или видя живую машину.
Хорошо попробую, спасибо за совет. Сегодня в принципе решил эту проблему, сделал параметр Р70=2 в F3, теперь полный ход ножа от концевика TDC до концевика BDC.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
