Расчет маховика(статическая схема)
Подскажите пожалуйста в каком САПР можно составить эквивалентную статическкю схему маховика ?
Спасибо!
П. С.
В приложении ИД для составления
Везде, где есть возможность согласно принципу Д'Аламбера из теормеха принудительно учесть инерцию для статики. Гуглите фразу inertia relief rotation acceleration и название интересуемой CAE-программы.
Спасибо за ответ! А в солиде такое возможно сделать?
Мне сказали яколы да, но я не пойму где и как в нем
Не знаю как для вращающихся тел, а для поступательных ускорений в SW Simulation имеется опция Inertia relief. Попробуйте проверить, возможно ли задать угловое ускорение и inertia relief.
Спасибо большое за ответ!
А не подскажите еще по теории, что такое, в данном контексте ИД, кинематические ограничения?
И что значит симметричная задача?
Как я понимаю что эта модель, - кинематическая пара, класс 4, низшая, плоская, геометрия, - круг.
Не знаю. Обычно любые аббревиатуры типа ИД (изображение диска? или изобразительная диаграмма?) приводят в методичках или литературе, на которую методички ссылаются.
По заданию, как пониманию, вообще нужно было бы решать задачу безо всяких программ использую классический подход из сопромата/теормеха. Посмотрите задачи по фразе "аналитический расчёт вращающихся дисков" или "прочностной расчёт равноускоренно вращающихся дисков сопромат" и т.п.
17 минут назад, ivan10msk сказал:
Ограничения по  перемещениям, например, по поступательным степеням свободы.
Гуглите "сопротивление материалов задачи симметрии" или "теория упругости задачи с симметрией".
Это что-то типа статический крутящий момент M=J*e, (полярный момент инерции*угловое ускорение) действующий на вал.
Тут я пренебрег моментом инерции вала.
Спасибо большое, я так в принципе и понимаю, но сами ИД(исходные данные) задачи не понятны до конца, что требуется в итоге, и что из чего должно следовать.
Наиболее очевидно, что сначала определяются ограничения, - степени свободы и класс кинематической пары по формуле k= 6-s. В моем случае S = 1, - маховик вращаться может только в одной плоскости.
Далее определяется что это низшая модель и к ней применимы два типа сил, - движущая Fm(и моменты движущих сил)  и силы сопротивления Fc.
В итоге рассчитывается сила инерции звеньев(инерциальная нагрузка звеньев), совершающих вращательные движения
И далее строиться эквивалентная кинематическая схема расчета, что и является не до конца понятным поскольку есть некоторые вводы что это делается в солидворксе.
15 минут назад, Борман сказал:
Подскажите пожалуйста, это и есть эквивалентная кинематическая схема?
1 час назад, ivan10msk сказал:
Хз. Не похоже :)
Подскажите пожалуйста!
Исходя из этого примера:
https://openwa.pressbooks.pub/testmhrtc/chapter/cae1004-flywheel-tutorial/
где можно взять этот маховик?, в примерах к солиду?, если так, то подскажите пожалуйста где их скачать
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
