Т-код М-код ответ в Mach3
Можно ли реализовать остановку программы до получения сигнала ответа о выполнении Т-кода или М-кода?
Например
G00X0.0Z0.0
(Едем в точку смены инструмента)
T1M6
(В этом месте переход на следующий кадр не происходит пока не получим ответ, что резцедержка повернулась в положение Т1)
G00X1.0Z1.0
(Продолжаем выполнение программы)
Управление вращением резцедержки осуществляется через скрипт или брэйнс. Как туда передать информацию о номере инструмента и М-код тоже вопрос открытый
а у тебя вообще реализована обратная связь станка с Мач3 кроме концевиков? Смена инструмента вызывает движение осей, неважно каких, мотор барабана тоже ось, и  следующий кадр не будет отработан пока не завершится предыдущий. А так PLC  в помощь
Вообще подобные проверки правильности и корректности смены инструмента,  должны быть заданы в самом макроса смены инструмента (М6), чтобы система сама останавливалась и выдавала соответствующее сообщение об ошибке. Что вам конкретно нужно? Как у вас устроена резцедержка? Этот просто барабан а в мач3 он управляется к примеру осью "С"?  И точки смены инструмента это у вас фиксированные положения на определённых углах поворота? Или точка смены считается достигнутой по срабатыванию концевика(появлению какого либо сигнала) или.......
Станок токарный
РГ обыкновенная
4 инструмента. Крутим в одну сторону - ищем инструмент. Находим, крутим в другую - затягиваем.
Мне надо, чтобы выполнение программы остановилось на кадре смены и продолжилось после получения ответа, который я сформирую либо внешним плк, либо брэйнсом.То есть аналог сигнала MFIN у фанука.
Говорят, что после команды Т в программе надо нажимать "пуск". Посмотрю в этом направлении.
А вот с М-кодами пока неясно. Но это пока и не нужно.
3 часа назад, Guhl сказал:
Станок токарный
РГ обыкновенная
В зависимости от инверсии сигнала
While IsActive(Input1)
Sleep(100)
WEnd
Или так
While not IsActive(Input1)
Sleep(100)
WEnd
 Мач будет ждать получения сигнала с входа 1, в данном случае
1 час назад, Fixedes сказал:
Sleep(100)
WEnd
Или так
Sleep(100)
WEnd
Спасибо.  Я уже нашёл инфу, что есть файл, отвечающий за , иену инструмента. В нем и буду колдовать
39 минут назад, Guhl сказал:
Точнее два. m6Start. M1s  и m6End. M1s
21.02.2024 в 13:58, Fixedes сказал:
Пока я добился, что у меня работает связка брэйнс, плк, резцедержка через модбас. Работает нормально, пока не поменяет инструмент, не переходит на следующий кадр.
Но мне хотелось бы использовать М6. Может ли скрипт обмениваться переменными с брэйнсом? Сейчас изучаю этот вопрос, но вдруг подскажете где посмотреть
Изменено пользователем Guhl
1 час назад, Guhl сказал:
Сильно глубоко в этом не копался, но насколько мне известно в Brains нельзя вызвать макрос, но по сути какой в этом смысл? Если в брэйнсе можно получить доступ к всему, от входных и выходных сигналов, до ламп и DRO.
Что конкретно вы хотите передать в брэйн?
Мне если честно вообще не совсем понятно почему вы решили использовать Брайн для такого события как смена инструмента? Что вы в нём отслеживаете 40 раз каждую секунду(приблизительно)
9 минут назад, Fixedes сказал:
Для меня брэйнс - это как контроллер электроавтоматики в обычном ЧПУ. У Fanuc, например, это называется ладдер.
Сейчас с его помощью я управляю инструментом и шпинделем по сети. Отслеживаю неполадки типа "шпиндель включен, но не вращается".
Но сейчас, если во время смены инструмента нажать "старт цикла", то программа перейдет к следующему кадру, не закончив смену. Возможности заблокировать кнопку "старт цикла" или клавиатуру я пока не вижу.
Использовать макрос я хотел, чтобы, используя М6, система ждала окончания смены и не реагировала на нажатие "старт цикла".
Я спрашивал, есть ли между макросами и брэйнсом общие переменные.
Хотя сейчас хочу посмотреть в сторону экранов пользователя. Возможно там можно не выводить кнопку "старт цикла", а использовать настоящую кнопку на пульте, которую уже буду блокировать.
23 часа назад, Guhl сказал:
А во время нарезки резьбы?
Такого к сожалению тоже не встречал.
Local Var, Mach variables но я с ними не работал, поэтому не подскажу
Не. Датчика на шпинделе нету. Но если поставить его, то резьбу ЧПУ должно резать даже если рукой шпиндель крутить.
10 часов назад, Fixedes сказал:
Lock VAR работают только в брэйнсе, mach VAR - это системные переменные.
Полагаю, что взаимосвязь между брэйнс и макро можно осуществить через user DRO
21.02.2024 в 11:56, Fixedes сказал:
В общем, связал я макрос М6start  и брэйнс, чтобы не имитировать нажиматие cycle start после смены инструмента. Для фрезерного не пробовал, но для токарного станка не надо даже вводить М6, мач3 обращается к макросу когда встречает команду Т.
Макро передает в брэйнс дискретный сигнал начала смены через userled. А вот принимать сигнал от брэйнс через userled в конструкции while не хочет, принимает только физический сигнал.
Получается, я использую только один физический дискретный сигнал между плк и мач3 - сигнал ответа о конце смены от плк, остальное через модбас.
7 часов назад, Guhl сказал:
:maladets:Респект, прям как у нас на токарных автоматах на фануке)
Проблему с нажатием кнопки старта цикла во время смены, удалось решить?
А если попробовать , в брэйнс передавать также через лампу, а получать ответ уже через какой либо свободный пользовательский выход?
Изменено пользователем Fixedes
1 минуту назад, Fixedes сказал:
Да, я об этом написал. С функцией auto toolchanger и, используя М6start+брэйнс, не надо нажимать старт цикла.
3 минуты назад, Fixedes сказал:
Об этом я тоже написал. В брэйнс передаю через лапу, а ответ получаю через дискретный вход lpt с выхода плк.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
