FS15 PMC-N файл
1 час назад, Guhl сказал:
Модно ли каким нибудь редактором открыть подобный файл?
это обычный мотороловский хекс преобразуйте в двоичный и получите это
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо!
А можно для тупых пояснить? Я ниччо не понял
Как увидеть в этом файле логику и редактировать ее в Хексе?
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Из этого бинарника можно сделать .#ex файл в fladder 1 и далее этим же fladder 1 из .#ex получить файл ладдера
По сути, не надо считывать епромы из жёлтой кассеты, а вывести через порт хекс моторолы, преобразовать его и далее как я написал
На последнем фото из ладдера получаем .#ex файл, чтобы потом получить бинарник и зашить его в епром
Изменено пользователем Guhl
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
