Токарный автомат JSL-20AS
Добрый день, токарный автомат JSL-20AS  Fanuc series 0i-TD. Eсть ли возможность синхронизировать главный шпиндель и противошпиндель по оси C.
Или хотя бы блокировка противошпинлеля по вращению для фрезеровки элементарного шлица на детали. Может кто-нибудь сталкивался с этим?
3 часа назад, PTOfis сказал:
Если этот автомат умеет блокировать субшпиндель, то должен быть м-код
JSL-20AB умеет, например
Изменено пользователем Guhl
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
