Настройка листогиба с чпу Delem 53t
Проблема с настройкой листогиба, объясните какие параметры влияют на точность гиба, при сгибании угла 90 градусов выдает угол 102, при сгибании 135 получается 146, помимо коррекции по оси y, какие параметры влияют на угол?
16 часов назад, Romann96 сказал:
параметры оси Y
machineparameters.txt
  • 4 месяца спустя...
15 часов назад, pronator87 сказал:
И что делать с этими параметрами? Такая же проблема на станке. Seem 53t
Linear scale
  Linear Scale Resolution                4983 =        1     5 μm
  Reference left (Y1)                     454 =        3.90  mm
  Reference right (Y2)                    471 =        3.48  mm
  Count direction left (Y1)               462 =        0     down
  Count direction right (Y2)              463 =        0     down
Меняете 454 и 471 параметр, пока угол не будет около 90
Если недогиб - уменьшайте значение. Начните с 0,5 мм
