Сетки Для Тел Вращения С Заострением
Здравствуйте.
Идея такая: сравнить результаты для Cn(Max) для тела "цилиндр+оживало" или "цилиндр+конус" из различных источников, и провести численный эксперимент в CFX.
Сетка создается в ICEM 10. Все бы ничего, но не получается описать гексой острый носок конуса или оживальной части. Вроде бы и Y-блоки не подходят, и degenerated....
Если кто-нибудь создавал блоки для подобных тел с острым носком, подскажите, буду признателен.
А почему Y-блоки не подходят? Если грамотно "проколлапсить" (внимательно, не допуская перекручиваний гекс) блоки все должно получиться...
А грамотно это как?
На сколько я понял, Y-блоки не допускают, чтобы 4 вершины одной грани проецировались в точку, а нужно как раз это. Возможно, просто мало опыта)
Просто внимательно сделать коллапс (лишнего не на коллапсить) и отследить не появились ли отрицательные объемы...никаких проблем возникнуть не должно
Если честно, то просто в растерянности( Видимо, не те блоки коллапсю ))) Не могу добиться схождения вершин блоков в вершине конуса. Как вообще быть с блоком для конуса?...
Блок под конус будет в виде пирамиды
Это понятно. Только вот ICEM не хочет принимать этот блок - типа блок не знамо какого типа...
И такие вопросы:
При коллапсировании получаются unstractured blocks, которые не хотят объединяться cо stractured blocks. Как быть?
Нельзя слить два блока, с разной ориентацией. Вроде пробовал переориентировать кнопкой IJK, безрезультатно. Может есть еще способы?
эк вы куда полезли, но дело не в unstructure блоках это совсем другое.
вам нужен стандартный degenerate блок, который получается объединением вершин в обычном блоке. при этом опция propagate merge должна быть погашена и желательно включить rebuild orphan остальное по вкусу. смена типа блока ничем не поможет, это меняет его внутреннюю структуру, но не форму.
лучший помощник в деле блочной сетки это карандаш и бумага
...иногда много бумаги :smile:
