Варианты оформления тепловых трубок в СП
Доброго времени суток. Подскажите, какие есть варианты вписать тепловую трубку в СП?
Логично, что если она покупная, то в прочие и пихать. Но что, если она делается на заказ по эскизу, а изготовители не хотят брать себе эту тепловую трубку в номенклатуру?
Можно попробовать оформить как СБ через некую деталь-заготовку и просто гнать по кооперации, но это не совсем разумно, особенно, если ни у кого нет опыта их производства и сделать правильную документацию с технологической точки зрения будет затруднительно.
8 часов назад, AvatarSTR сказал:
А эскиз ваш или от изготовителей?
17.02.2024 в 02:03, brigval сказал:
Эскиз мой, изготовители не хотят запариваться с тем, чтобы выпускать его под своим номером.
1 час назад, AvatarSTR сказал:
Я в свое время практиковал "чертеж для заказа" с кодом вида документа ЧЗ.
Изделие вносил в соответствующий раздел спецификации, а чертеж в раздел "Документация".
В чертеже указывались основные данные, необходимые изготовителю для изготовления.
Этот чертеж и посылался на изготовление.
Удобно.
Правда там я был сам себе нормоконтролер.
Только что, brigval сказал:
Удобно.
Спасибо, подумаю.
      этому 5 лет в институте учат, ну или как минимум под руководством опытного конструктора на производстве. Функционал по ютубу ты может и освоишь, а понимания не будет, как и сейчас. В принципе база для проектирвоания прессформ в CREO на ютубе представлена нормально, язык в принципе не важен, включить субтитры и перевод на них. Остальное только с опытом. Разбирать чужие проекты и читать литературку по теме, ну и надеяться что кто-то передаст свой хлеб.
      Я ему сразу про это сказал Масса вопросов при этом уйдёт
      да вы правы но если бы стояла перемычка s2 тогда датчики подключались бы к jf1 jf2 а у автора s1 установлена!     в любом случае тогда они должны быть подключены  к карт управления осями а фоток так и нет
    • Даниил_91
      Всем привет! Есть ли какие-то русскоязычные уроки по моделированию пресс-форм для пластмасс?   Я находил много зарубежных видео, но не совсем ясны некоторые операции, для чего они нужны и возможно ли их игнорировать вообще?   Интересуют уроки как в EMX, так и без него
      От чего же? Я был безработный. Мне это было жизненно необходимо... Кстати, когда я пришел в первый день на новую работу, то первое задание выполнил в Компасе, на котором ни разу не работал...
      так если они скажут бабу им рыжую и вина красного. На то они и технологи, чтобы сами рисовать технологию с учётом применяемого метода обработки. В чертежах есть и отверстие и центры отверстий, вот пусть сами и рисуют какие им надо с учётом всех нюансов, они должны знать что там подкаливается или обезуглироживается и на какую глубину или ещё какие изменения происходят, например дырки эллипсом получаются . А так на хрена они нужны если за них всё делать.
    • yunoleg
      ещё раз повторяю потому что  и я уже не единственный кто об этом упомянул
      Предложу поставить на стойку отдельный БП.
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
