Варианты оформления тепловых трубок в СП
Доброго времени суток. Подскажите, какие есть варианты вписать тепловую трубку в СП?
Логично, что если она покупная, то в прочие и пихать. Но что, если она делается на заказ по эскизу, а изготовители не хотят брать себе эту тепловую трубку в номенклатуру?
Можно попробовать оформить как СБ через некую деталь-заготовку и просто гнать по кооперации, но это не совсем разумно, особенно, если ни у кого нет опыта их производства и сделать правильную документацию с технологической точки зрения будет затруднительно.
8 часов назад, AvatarSTR сказал:
А эскиз ваш или от изготовителей?
17.02.2024 в 02:03, brigval сказал:
Эскиз мой, изготовители не хотят запариваться с тем, чтобы выпускать его под своим номером.
1 час назад, AvatarSTR сказал:
Я в свое время практиковал "чертеж для заказа" с кодом вида документа ЧЗ.
Изделие вносил в соответствующий раздел спецификации, а чертеж в раздел "Документация".
В чертеже указывались основные данные, необходимые изготовителю для изготовления.
Этот чертеж и посылался на изготовление.
Удобно.
Правда там я был сам себе нормоконтролер.
Только что, brigval сказал:
Удобно.
Спасибо, подумаю.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
