Помогите подобрать марку нержавеющей стали по хим.составу
Коллеги! В рамках работ по реверс-инжинирингу возникла потребность определить определить марку нержавеющей стали одной буржуазной деталюхи. Провели анализ (неоднократно, чтобы удостовериться, что результат верный) имеющимся оборудованием и... Не можем подобать марку по полученному хим.составу! Может кто сможет подсказать, что это за сталь такая?
Теперь надо провести ещё испытания на прочность чтобы определить механические свойства.
2 часа назад, djrandom сказал:
реверс-инжинирингу
какой красивый современный синоним понятию "передрать".
27 минут назад, Ветерок сказал:
По прочности она существенно прочнее AISI321, 316 и уж точно 304...
Напоминает 14Х17Н2.
Изменено пользователем bnickl
Ошибся маненько.
Богоманшин Игорь
Ближе всего вот эта 12Х17Г9АН4, но с отклонениями по железу и никелю
Химический состав сплава 12Х17Г9АН4
Хим. элемент % содержания
Железо (Fe) от 65.8
Хром (Cr) 16 — 18
Марганец (Mn) 8 — 10.5
Никель (Ni) 3.5 — 4.5
Азот (N) 0.15 — 0.2
Кремний (Si) до 0.8
Углерод (C) до 0.12
Фосфор (P) до 0.035
Сера (S) до 0.02
Или такая.
@djrandom ГОСТ 5632-2014 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
15.02.2024 в 18:32, Богоманшин Игорь сказал:
  Показать содержимое
Железо (Fe) от 65.8
Хром (Cr) 16 — 18
Азот (N) 0.15 — 0.2
Кремний (Si) до 0.8
Углерод (C) до 0.12
Фосфор (P) до 0.035
Сера (S) до 0.02
Или такая.
А как же быть с большими отклонениями по хим.составу, и особенно по кремнию ?
17.02.2024 в 16:09, Chuvak сказал:
Чувак, я не стал бы тут писать, не посмотрев предварительно в ГОСТы )))
Вот результаты еще одного анализа, проведенного на другом оборудовании
@Chuvak Понятно) Может быть тогда лучше пойти от обратного и сперва определить марку данной нерж. стали по стандарту AISI ? Или Вы их тоже изучили и не нашли подходящую марку стали ?
сотые процента это обычно мусор или загрязнения. И у нас без них и попадаются сотни процентов. Есть конечно лигируюшие элементы типа ванадия и тд..
2 часа назад, lem_on сказал:
Давайте начнем с того магнитится сталь эта или нет.
И где стоит.
Сталь не магнитная. Стоит в горячей (до +400С) сухой зоне, в лабораторном оборудовании. Из нагрузок только статическая нагрузка резьбовых соединений диаметром от 20 до 30мм с усилием затяжки до 50 Нм.
Богоманшин Игорь
6 часов назад, djrandom сказал:
Что то у вас по кремнию сильно скачут результаты.
Не знаю, что у вас за деталь, но можете ли ответить, анализ "с разрушением" или по поверхности проводили? Могло ли кремния "нахватать"?
35 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Все анализы проводили по поверхности, без разрушения.
Богоманшин Игорь
30 минут назад, djrandom сказал:
При газовом силицировании слой насыщенный получается до 1 мм. Надо попробовать снять в каком то месте незаметном и повторить пробу на химсостав.
Тогда аустенит. Непонятно тогда зачем столько мангана, если нагрузок нет и износа. Я бы взял 1.4571 сталь для таких целей.
15 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Нет таких мест, детали довольно небольшие, ломать низзя
14 часов назад, lem_on сказал:
Так это же получается aisi316Ti
1 час назад, djrandom сказал:
15 часов назад, lem_on сказал:
Ну да, она и есть.
Мне всегда казалось что по прочности она не сильно лучше обычно 304ой... Коррозионная стойкость у неё, конечно, выше, но вот остальные свойства... Или я ошибаюсь?
Но мы рассмотрим и этот вариант.
33 минуты назад, djrandom сказал:
Выше, да, плюс устойчивость к межкристаллиной коррозии. А то что из анализа содержит большое количество мангана, что повышает износостойкость, а вашем случае это как бы и не надо.  Если хлора нет то, я бы вполне рекомендовал 316.
Изменено пользователем lem_on
Богоманшин Игорь
8 часов назад, djrandom сказал:
Мы как то столкнулись с тем, что троса из стали А4 были раза в полтора жестче тросов из А2.
(делали тросовые амортизаторы нержавеющие). Из А2 вообще не смогли получить нужную жесткость.
Вот тут неплохо и популярно их сравнивают, А2 как близкую к 304, А4 близкая к 316
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
