TNC 640 ошибка 230-01c4
Здравствуйте, фрезерный станок стойка TNC 640. Висит ошибка 230-01с4 relay ext dc voltage missing (нет напряжения управления для реле) на блок plb 6208 разъем х9 1a и 1b приходит 24v с 3a выходит 24v с 4a не выходит, пока реле k4/f1 не запустится, станок не включится. Пожалуйста подскажите где копать
15.02.2024 в 12:31, Timka55594 сказал:
Решили проблему ?
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
