Ошибка Heindenhain
Podgrebuschka
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Купили станок Spinner. В процессе внедрения программы станок выдает ошибку 1а0-0011 программированная ось присвоить к физической оси. Что это означает?!
2 часа назад, Podgrebuschka сказал:
Какая именно модель?
Сделайте фото ошибки, выложите на обменник и ссылку сюда
3 часа назад, Podgrebuschka сказал:
1а0-0011
Вы неправильно запрограммировали имя оси и такая ось физически  отсутствует  на станке и в конфигурации вашего ЧПУ!
Error message
Programmed axis not assigned to a physical axis
Cause of error
Axis value programming with programmable axis without
assigned physical axis
Error correction
- Correct the NC program.
- Inform your service agency.
1 час назад, Guhl сказал:
Это одна из серий
:biggrin:
5 минут назад, Podgrebuschka сказал:
Программа написана верно. Физически ось А присутствует.
сомневаюсь. выложите ваш plc раздел. Причиной этой ошибки  не может быть  что то иное кроме ошибки в программе
И что она из mdi управляется?
Пример программы можно?
Ваша ось А ранее управлялась ? Может вы буковку перепутали и написали адрес например русской А?
7 часов назад, Podgrebuschka сказал:
а что это за процесс такой можно подробнее чего и куда вы внедряете?
В ISO
Внедрение программы - это имеется ввиду отработка УП  на станке. Я хочу заакцентировать внимание, что мои знания на невысоком уровне. Поэтому прошу помощи. С нас требуют принять станок и внести оплату, но мы не согласны так как одновременно у нас работают только x y z.
Еще нюанс: в mdi станок идет по 4 осям, а по программе где присутствует поворот выдает ошибку . программу не только эту пробовали. Прогоняли через постпроцессор чтобы исключить ошибки, но ничего не получается.
приведите пример программы?
Как я понимаю вы хотите работать с поворотом плоскостей сразу по всем 4 осям а не просто отдельно позиционировать стол а затем вести обработку?
Проблема оказалась в кабеле.
а в каком кабеле .интересно узнать?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
