Ошибка Heindenhain
Podgrebuschka
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Купили станок Spinner. В процессе внедрения программы станок выдает ошибку 1а0-0011 программированная ось присвоить к физической оси. Что это означает?!
2 часа назад, Podgrebuschka сказал:
Какая именно модель?
Сделайте фото ошибки, выложите на обменник и ссылку сюда
3 часа назад, Podgrebuschka сказал:
1а0-0011
Вы неправильно запрограммировали имя оси и такая ось физически  отсутствует  на станке и в конфигурации вашего ЧПУ!
Error message
Programmed axis not assigned to a physical axis
Cause of error
Axis value programming with programmable axis without
assigned physical axis
Error correction
- Correct the NC program.
- Inform your service agency.
1 час назад, Guhl сказал:
Это одна из серий
:biggrin:
5 минут назад, Podgrebuschka сказал:
Программа написана верно. Физически ось А присутствует.
сомневаюсь. выложите ваш plc раздел. Причиной этой ошибки  не может быть  что то иное кроме ошибки в программе
И что она из mdi управляется?
Пример программы можно?
Ваша ось А ранее управлялась ? Может вы буковку перепутали и написали адрес например русской А?
7 часов назад, Podgrebuschka сказал:
а что это за процесс такой можно подробнее чего и куда вы внедряете?
В ISO
Внедрение программы - это имеется ввиду отработка УП  на станке. Я хочу заакцентировать внимание, что мои знания на невысоком уровне. Поэтому прошу помощи. С нас требуют принять станок и внести оплату, но мы не согласны так как одновременно у нас работают только x y z.
Еще нюанс: в mdi станок идет по 4 осям, а по программе где присутствует поворот выдает ошибку . программу не только эту пробовали. Прогоняли через постпроцессор чтобы исключить ошибки, но ничего не получается.
приведите пример программы?
Как я понимаю вы хотите работать с поворотом плоскостей сразу по всем 4 осям а не просто отдельно позиционировать стол а затем вести обработку?
Проблема оказалась в кабеле.
а в каком кабеле .интересно узнать?
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
