Стойка LNC (MV2200).
Требуется помощь ! Чпу 2130 под управлением LNC , автосмена. Есть мануал на русском? Есть ли в нём программа автовыравнивания портала (диагональ)?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
