Плоскошлифовальные Станки Jung
Добрый день !
Так уж получилось, что мы тесно стали работать с Korber Schleifring Group и шлифовальные станки берём у них.
Купили плоскошлифовальный станок Jung Jutec 1550 (рабочий стол 1550х600), привезли, установили, прилетел немец и оказалось, что во время доставки нае....то есть сломался какой-то контроллер. Немец собрал монатки и улетел, мы теперь ждём эту деталь и только тогда начнём уже запускать.
Вопрос ко всем, у кого есть эти станки. Какой опыт, давно ли работают, качество поверхности обрабатываем деталей после этого станка...всё интересно.
  • 1 год спустя...
После всех согласований и исправлений, запустили станок и вот уже два года работает как часы. Так нравится, что на второй завод ещё один купили, но уже поменьше стол :)
Рабортаю на таком около двех недель, ибо нет работы другой. Сам токарь.
Впечатление положительное. Есть три станкаё стол около 200*400мм
Чистоту, в зависимости от круга получаю до зеркала.
Обрабатывал как сталь 3, так и HSS твердостью 64HRC. Последнее обычным кругом(кирпичем) идет очень тяжко. По 0,005мм м круг приходится править постоянно. Эльбором намного легче, но тоже особо не разгонишься.
В допуск укладываюсь до 0,002мм, при желании можно и 1 микрон сделать.
Очень улыбнуло то обстоятельство, что есть плавная подача, не рывками, как на совецких пролетарских. :)
Особо прошу не ругать, опыта нет. Может режимы обработки указал не совсем верно. Кстати, в автомате, максимально можно выставить до 0,02мм. Но по координате Z можно бегать хоть по 10мм за раз.
:rolleyes:
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
