Касательная К Дуги Окружности
Бывает попадается такая задача. Построить из точки касательную к окружности. Точка не лежит на окружности. а удалена отнее. Сделать єто средствами CATIA. Если кто занет как это сделать или опишите или выложите пример с решение. Версия catia любая но желательно до v5r12. Все построения производятся не в режиме драфтинга или скетчера а в режиме трехмерного моделирования
Изменено пользователем sai7602
Начинаешь вести линию из какойто точки тащи ее до тех пор пока не подсветиться твоя окружность как тока это произошло жми правую кнопку и выбирай Tangent, или от балды нарисуй и воспользуйся функцией Constraints Defined, тока выбери сначала и линию и окружности через поджатую клавишу Ctrl
Строите окружность cicrle, потом в той же плоскости, в которой построена окружность, строите точку...
Затем выбираете команду line и закладку tangent to curve в ней...
Выбираете аргументы: свой cicrle, точку и суппорт - плоскость в которой построена окружность с точкой...
Если необходимо нажимаете кнопку next solution (следующее решение)
Проверенно, работает даже в 5 релизе...
